lwip tcp 多客户端连接长时间通信出现异常断开
发布于 2021-04-14 16:03:04 浏览:2508
我使用stm32+dp83848+lwip实现tcp服务器功能, 3个tcp客户端连接,长时间通信2到3分钟出现异常断开的情况。断开后不能重新连接。并且也无法ping通过。不知道如何排除问题。 调试发现异常断开后,能进入MAC中断(接收数据包)。能进入low_level_input中,在分配PBUF_POOL时出现分配不了内存的问题, /* We allocate a pbuf chain of pbufs from the Lwip buffer pool */ p = pbuf_alloc(PBUF_RAW, len, PBUF_POOL); p 一直返回NULL。不知道是是不是PBUF_POOL的数量太少了PBUF_POOL_SIZE 我设置成10 然后tcp的接收线程不知道卡在哪里。一直没有运行 使用netconn的API。 线程也没有出现栈溢出的问题。 有大神可以提供思路吗?
mii
2021-04-14
适当调整部分参数再测试一下,做服务器你要主动回收资源,有可能客户端断线重连后你资源没回收。
2021-04-14
应该是内存泄漏了,就是说内容申请使用后没有及时释放回收。请你检查一下回收部分的代码。
latera
2021-04-14
void ClientConnectTask(void *param) { err_t err = ERR_OK; struct netconn *conn = pClient->conn; netconn_getaddr(conn,&(pClient->ip),&(pClient->port),0); //获取远端IP地址和端口号 NetPrintf("client %d ip %s port %d 已连接\r\n", pClient->no, ip_ntoa(&(pClient->ip)), pClient->port); struct netbuf *recvbuf = NULL; uint8_t *dataPtr; uint16_t dataLen; netconn_set_recvtimeout(conn, TCP_SERVER_RECV_TIMEOUT); // 构造通信管理的结构体 // 用pRecvBuf来对应接收 for( ; ; ) { int offset = 0; if ((err = netconn_recv(conn, &recvbuf)) == ERR_OK) { // pClient->lastBusyTime = osKernelGetTickCount(); pClient->state = CLIENT_CONNECT_STATE_WORKING; netbuf_data(recvbuf, (void *)&dataPtr, &dataLen); // err= netconn_write(conn, dataPtr, dataLen, NETCONN_COPY); // test NetPrintf("client %d recv len %d\r\n", pClient->no, dataLen); offset = 0; while(dataLen) { if(dataLen <= CLIENT_REVC_BUF_LEN) { memcpy(pClient->pRecvBuf, dataPtr+offset, dataLen); offset += dataLen; pClient->readLen = dataLen; } else { memcpy(pClient->pRecvBuf, dataPtr+offset, CLIENT_REVC_BUF_LEN); offset += CLIENT_REVC_BUF_LEN; dataPtr += CLIENT_REVC_BUF_LEN; pClient->readLen = CLIENT_REVC_BUF_LEN; } dataLen -= pClient->readLen; pClient->readPtr = 0; // 协议解析 CommProtocolHandle(&TcpCommManager[pClient->no-1]); } netbuf_delete(recvbuf); recvbuf = NULL; } else if(err == ERR_CLSD || err == ERR_RST) // 关闭 或 异常关闭 { break; } } // conn 在 离开线程后释放 // 结束线程 osThreadExit(); } 服务器的接收线程大概这样的,在接收到数据,先解析数据(并返回命令)。
Jone
2021-04-14
写了还是懒
pbuf_alloc和pbuf_free成对存在,而且按顺序释放,正常情况不会出现内存泄漏 申请不到有俩原因: 1. 未经pbuf_free释放造成内存泄漏 2. 上层应用占用了pbuf,网口收到数据后继续pbuf_alloc,当pbuf量少时就出现申请不到的情况了。增加pbuf数量或者等上层应用处理完就恢复了,这种问题即使出现也很短暂 看你的描述显然是第一个问题导致的,pbuf的申请和释放有多组api,申请和释放必须用成对的同一组。给你的建议是追踪一下pbuf的走向(rtt里在`eth_rx_thread_entry()线程进行释放`),看看为啥没释放
2.5k
latera
RT-THREAD在STM32H747平台上移植lwip
{lwip}使能RT_LWIP_DHCP时可以获取到ip
stm32f103 LWIP 2.0.2 TCP收发问题
lwip2.1不重启修改IP
关于网络协议栈的测试
可否将LWIP升级到2.1.2 和 2.0.3?
tcpclient 插拔网线问题?
两个tcpclient同时通讯可以吗?
SO_BINDTODEVICE 未定义该如何解决
