umqtt+AT device, 如何解决socket被broker关闭的情况?
发布于 2021-04-19 04:58:48 浏览:1014
我最近在调umqtt和AT device, 用的是ESP8266模块。Broker用的是emqx的服务器。 在发送速度比较高的时候,过几分钟半小时broker那边会出现错误记录,错误具体内容不一样,但都是MQTT解析错误,应该是验证错误。 这种情况下,AT device 这边的socket状态会变成closed at_socket.c 文件下 ~~~ int at_sendto(int socket, const void *data, size_t size, int flags, const struct sockaddr *to, socklen_t tolen) ....... switch (sock->type) { case AT_SOCKET_TCP: if (sock->state == AT_SOCKET_CLOSED) { result = 0; //<- 会跳到这里。 goto __exit; } ~~~ 这个函数返回0,会导致umqtt的发送函数进入死循环。 umqtt_transport.c 文件内 ~~~ /** * TCP/TLS send datas on configured transport. * * @param sock the input socket * @param send_buf the input, transport datas buffer * @param buf_len the input, transport datas buffer length * @param timeout the input, tcp/tls transport timeout * * @return <0: failed or other error * =0: success */ int umqtt_trans_send(int sock, const rt_uint8_t *send_buf, rt_uint32_t buf_len, int timeout) { int _ret = 0; rt_uint32_t offset = 0U; while (offset < buf_len) { _ret = send(sock, send_buf + offset, buf_len - offset, 0); // <-- 上面的函数会返回到这里,因为返回的是0,所以这里会是死循环。 if (_ret < 0) return -errno; offset += _ret; } return _ret; } ~~~ 我尝试添加了如果返回为0的情况,退出这个循环,返回错误。 但是外部并没有相关的处理代码,下一次还是会进入同样的函数而不是重新建立一个socket。 这种情况应该怎么解决呢? 感觉umqtt这部分没有处理好返回值?
mii
2021-04-19
umqtt_trans_send 上层应该还有处理函数才对,不然返回错误值,mqtt client 应该判断为掉线,然后执行重连动作。实现过程可参考Paho mqtt实现。
2021-04-19
请核查一下函数_ret = send(sock, send_buf + offset, buf_len - offset, 0);的返回值,如果为0,可以返回一个错误码,在此函数的调用端再做具体处理,如重新连接等操作即可。
majianjia
2021-04-19
好的,谢谢二位。 我去参考一下paho。 ~~~ umqtt_trans_send(int sock, const rt_uint8_t *send_buf, rt_uint32_t buf_len, int timeout) ~~~ 这个函数的返回值永远为0,看来这部分也需要修改一下。 他返回的是线程错误,线程根本没错。
1k
majianjia
21
mqtt软件包,不支持直接关闭?
kawaii_mqtt 申请内存崩溃
paho_mqtt线程相关疑问
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
