MDK编译出现补丁无法放置的问题
发布于 2021-04-19 23:45:12 浏览:842
``` .\build\rtthread-stm32l4xx.axf: Warning: L6987W: Could not apply patch sdcomp-29491-629360 to instruction POP {r0-r7,pc} at offset 0x1874, nowhere to place patch within branch range 0x800 for wwd_wifi.o(.text). ``` ``` \ build \ rtthread-stm32l4xx.axf:警告:L6987W:无法将补丁sdcomp-29491-629360应用到指令POP {r0-r7,pc}在偏移量0x1874处,无处将补丁放置在wwd_wifi.o(.text)的分支范围0x800内。 ```
2021-04-20
如果你将MDK安装至win10的系统盘(C盘),就可能因为程序权限问题阻止你的MDK升级。办法:以管理员身份运行。
mii
2021-04-20
https://blog.csdn.net/Xiaomo_haa/article/details/107662815 网上解决方式,供您参考
2021-04-20
这个补丁本身可以关注下,如果不把外部内存作为栈,倒也不会出现问题。 不过我感觉非栈区,也可能在优化时生成一次性超过8字节的访问。 相关链接: https://developer.arm.com/documentation/ka002865/latest ## 原因 STM32L4系列的某些成员具有适用于FMC的eratta,其中FMC不支持9个字或更多的读取突发访问。为了防止突发访问大于8个字,开发了一个特殊的链接程序补丁来修补某些指令,从而导致突发访问大于8个字。该补丁可以在大多数情况下应用,只有少数例外。这些例外之一是当要修补的指令位于IT(If-Then)块内而不是该块中的最后一条指令时。在这种情况下,将生成此警告。 ## 解析 由于FMC仅用于外部存储器,因此,**如果仅使用内部存储器,则可以忽略此警告**。如果您使用的是外部存储器,请确保您的栈位于芯片上。在已编译的代码中,可以使用--no_conditionalize编译器选项来消除对IT块的使用。如果使用的是DSP库,则需要使用--no_conditionalize编译器选项来重建它以防止出现此警告,这可能会增加DSP函数的处理时间,因此仅应针对STM32L4xx所使用的库执行此操作。
842
范奕臻
请问rtt-studio工程如何转为MDK工程?
时间片视频教程移植,时间片功能不起作用是什么情况
使用env生成keil5工程,怎么添加全局宏?
Rtthread-studio编译报错
cubemx配置keil正常输出stdio输出不了PWM寄存器的值仿真一样?
RTT-Studio生成的工程,子目录没有SConscript文件
通过ENV生成的MDK5工程,为什么默认的启动文件是context_gcc.S呢
试用了一下liteos,我又回来啦
在applications文件夹下添加了新的.c/.h文件后无法生成MDK5工程
pandora开发板使用cjson,内存不足。
