GPIO
外部中断
配置的GPIO中断无法执行中断服务子程序
发布于 2021-04-22 20:46:14 浏览:1627
现象:持续向GPIO1_A2端口输入高电平,但是consolo端一直无法打印hdr_callback函数里的信息。表示中断一直未能触发。 查看GPIO1_A2的配置信息均符合预期。 代码如下: ```c static void hdr_callback(void *args) { char *str = args; rt_kprintf("gpio interrupt ok...%s\n", str); } /* irq -------------------------------------------------------------*/ static void irq_thread_entry(void *parameter) { rt_pin_mode(GPIO1_A2, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); rt_pin_attach_irq(GPIO1_A2, PIN_IRQ_MODE_HIGH_LEVEL, hdr_callback, (void*)"--hehe--"); rt_pin_irq_enable(GPIO1_A2, 1); } int main(void) { rt_thread_t tid; /* pin 25 5 512 */ tid = rt_thread_create("irq_thread", irq_thread_entry, RT_NULL, STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, TIMESLICE); if (tid != RT_NULL) { rt_thread_startup(tid); } return 0; } ```
cxhxy12345
2021-04-22
你这里用的是STM芯片吗? 看了你的代码,有几个问题。 (1)在irq_thread_entry线程里要做一个while如下: ```c while(1){ .... rt_thread_mdelay(10);//增加一个等待 } ``` (2)你要检查硬件GPIO1_A2端口是否有低到高的变化,建议最好用边沿触发PIN_IRQ_MODE_RISING。否则,你可能会反复进入中断的。 (3)建议你先检查硬件,查看GPIO1_A2与实际管脚第一是否一致。要查看下pin的驱动文件 (4)如果一定要用高电平,建议你在设置完端口后用rt_pin_write输出一个低电平。因为有些管脚上电的状态是不稳定的。 最主要的是第一项!
2021-04-23
用中断前,先用`rt_pin_write/read`测试下通用输入输出是否正常,然后还要确认你的芯片是否支持电平中断,一般用边沿中断的多。
Assert
2021-04-23
1.配置引脚模式,绑定中断一般不是初始化一次就可以了,你这里放在一个线程中,这样是不是会反复的进行初始化?
2021-04-23
1、你的irq_thread_entry()的含义不明确,准确的说这里是起初始化作用的,不必成为线程启动,只做普通函数调用即可,最多使用INIT_DEVICE_EXPORT等自动初始化机制,免去显式函数调用; 2、这个芯片管脚上是否有中断?需要查看芯片手册确定;(不是每个管脚上都有中断的); 3、这个中断是否支持高电平触发?需要查看芯片手册确定; 4、在中断回调函数最后建议使用rt_pin_write输出低电平;
1.6k
DSFE_8870
drivers- pin
bsp 里面的drivers/gpio.c 少了一个功能
stm32f407移植RTT中gpio设备驱动问题
config PB4(NJTRST) to GPIO
RT-Thread的GPIO设备驱动问题
关于pin.c文件中语句可能出现的bug
RT-Thread学习笔记--线程创建与官方Pin设备驱动调用
【应用笔记】小白也能玩转RT-Thread之通用GPIO设备【官方出品
串口引脚定义中的GPIO_Pin_sources是社么意思?
RTT -GPIO 使用例程
