数据处理
速度
电机
水流传感器 数据判断
发布于 2021-04-24 21:39:08 浏览:746
水流传感器是检测的原理是 每分钟流过的水量。 请问有什么办法可以通过传感器检测水流是否堵转或者流速未达到指定范围。 比如说: 正常水流的速是`10L/min`, 水流刚开始的速度是从`1L/min` 逐步上升呢。 水流在指定`2L-3L`范围的话水管就认为堵住了。需要断开并报警! 请问这样的思路如何解决呢? 或者这样的数据有什么好的办法解决呢?
2021-04-25
可计算流量变化的速度,如果流量值在一定范围内(<2,3L/min),并且流量变化的速度接近于0,就可判断为堵转了,报警处理。 另,有关算法的问题不宜在rtt板块内提出。
james_s
2021-04-25
上升期有个时间段,但是堵住可能就一直会堵住, 所以判断2-3L持续的时间超过某个阈值不久可以了。
mii
2021-04-25
建议连续采集数据,做固定时间内平均。然后对上下限阈值设置,对超过阈值点进行标记,对标记点时间线进行测量。根据时间长短进行判断。
iamyhw
2021-04-26
以前做过类似的饮水机项目,由于设备直接接自来水,所以水流流速有快有慢,检测水流仅剩下指示的用途,而达不到准确的流速检测. 水量检测是直接在目标水箱检测水位实现的. 水箱是塑料材质的,在水箱外壁做一个用多个干簧管标记的水位计,水箱内侧用一个强磁浮子紧贴水位计上下浮动. 结果简单,效果很好.
746
cpan1118
RTT使用UFFS,重启后MOUNT速度的问题
easyflash 读取变量速度
请问RTT系统启动时间要多少毫秒
HMI Board DAP-link烧写速度奇慢
RT-Thread组件里面有没有电机控制相关的包
rtthread中pwm死区的设置问题
rt-thread怎么使用高级定时器配置比较输出信号使用4通道
嵌入式实时操作系统的实时性能不能满足电机控制,多轴联动的需求?
