STM32H743
H743 Bootloader执行HAL_Deinit卡住
发布于 2021-05-04 09:40:24 浏览:1822
H743 bootloader 跳转到APP时执行HAL_Deinit后程序卡住。单步进去发现执行了__HAL_RCC_AHB3_FORCE_RESET();后就跳转到 BLX = R0中。` typedef void (*fun)(void); fun app_start; /*检查应用程序是否合法*/ if ((((*(__IO uint32_t *)(addr + 4)) & 0xff000000) != 0x08000000) ) { LOG_E("application code check err.\nfactory firmware will be loaded."); return boot_update_firmware(FACTORY_FIRMWARE_NAME); } dfs_unmount("/"); HAL_SD_DeInit(&sdio_rst.hsd); //复位SDIO /*关中断并逐个清除中断,否则会跳转失败!*/ __disable_irq(); HAL_DeInit(); for (IRQn_Type irq = WWDG_IRQn; irq <= WAKEUP_PIN_IRQn; irq++) { HAL_NVIC_DisableIRQ(irq); HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(irq); } SysTick->CTRL = 0; SysTick->LOAD = 0; SysTick->VAL = 0; HAL_RCC_DeInit(); __set_MSP(*(__IO uint32_t*) addr); app_start = (fun)(*(volatile unsigned int*)(addr + 4)); app_start(); return 1;`
majianjia
2021-11-25
我也遇到了同样的问题 HAL_Deinit() 卡住了导致无法跳转。 感觉是什么外设没关闭。 解决了,是因为老版本HAL 的bug https://community.st.com/s/question/0D50X0000B29y9ISQQ/bug-haldeinit-causes-the-stm32h7-microprocessor-to-reset
益达_fighting
2021-05-04
说明:Boot中挂载了SD文件系统,注释HAL_Deinit之后能正常跳转到APP,但APP探测不到SD卡,文件系统会挂载不上,所以用HAL——Deint来复位一便
2021-05-04
你要查找为何APP探测不到SD卡,而不是使用复位的方式来处理。
2021-05-06
在使用 boot 跳转之前都是要把 boot 中初始化的外设全部 deinit 的,参考这个帖子 https://club.rt-thread.org/ask/question/428671.html 在 boot 中把 SD 卡要文件系统卸载,SD 卡 deinit 了 再试试
mii
2021-05-06
软件包里有一个QBOOT的实现,你可以参考一下
1.8k
益达_fighting
28
进入bootloader的方式探讨
求助:IAP里的APP使用的RTT,跳转后出错。[已解决]
想做网口的IAP远程升级,不知可不可行
IAP问题
