删除线程
资源释放
rt-thread 如何结束并释放一个 死循环线程
发布于 2021-05-10 16:40:46 浏览:3042
我现在有一个死循环 线程,线程入口代码,大致如下: ```c /*用于结束线程的标志位*/ static rt_bool_t m_stopFlag = RT_FALSE; static void loop_thread_entry(void *para) { while(1 && !m_stopFlag) { /*do something*/ .... } } ``` 假设此线程,正在运行。 现在我想结束这个线程,并释放系统资源。 我认为需要执行以下3个步骤 * 将 `m_stopFlag` 设置为 `RT_TRUE` * 等待线程结束 * 释放线程系统资源 在下面的代码实例中,我用 `waitForThreadOver()` 表示等待线程结束。 那么现在我的问题是 1. 我的思路是否正确? 2. 如果正确,请问在 `rt-thread` 中, 等待线程结束该如何实现呢?因为在`API`手册,并没有看到相关函数。 还请大佬指教下。 ```c /*结束线程,并释放系统资源*/ m_stopFlag = RT_TRUE; waitForThreadOver(); rt_thread_delete(); /*释放线程资源*/ ``` 参考下了官方文档关于线程状态的描述。如下图 ![](https://docs.rt-thread.org/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/thread/figures/04thread_sta.png) 我有些新的思考,对于线程处于`就绪态` 或是 `挂起态`, 如果我们直接调用 `rt_thread_delete()` 不等待线程代码运行结束就干掉线程,会有什么糟糕的影响吗?我的思考是这样:线程正在做一些事情,还没有做完。直接干掉线程,是不是太过冒失。 另外还有一点,线程正常结束时(运行到线程入口的函数的最后一行代码)会自动运行 `rt_thread_exit()` 函数,我简单看了下其实现,它会将线程从调度器移除,然后执行释放资源的代码。如此看来,线程正常结束,似乎没有必要执行 `rt_thread_delete()`
zhkag
2021-05-10
我感觉可以在 ```c static void loop_thread_entry(void *para) { while(1 && !m_stopFlag) { /*do something*/ .... } //可以在这里设置一个信号量 } ``` 之后在你的`waitForThreadOver(); `函数中等待信号量,接收到之后执行`rt_thread_delete();`释放线程资源
2021-05-10
建议使用无等待获取信号量,具体而言当用户不想在申请的信号量上挂起线程进行等待时,可以使用无等待方式获取信号量,无等待获取信号量使用下面的函数接口: ``` rt_err_t rt_sem_trytake(rt_sem_t sem); ``` 当正确收到该信号量表示需要退出线程本身即可。
地山谦o
2024-04-08
信号量和删除是多余的,标志位改变了while1,线程就会自动被回收,后面的信号量和delete都是脱了裤子放屁,有没有结果都一样,想要紧急刹车,你就直接在别的线程里把这个线程delete掉,有损坏吗?可能有风险,但一般情况下,你很难触发这个风险,直接放心干掉把
3k
free_victory
对已删除的线程如何重新创建?
main()结束后如何自己删除
想实现个删除线程(kill)的msh命令,有哪些注意事项
删除线程后线程还能运行
rt_thread_create(),线程执行完会回收线程栈资源吗
rt-4.1.0Bete版线程中使用mdelay后,线程结束时无法被回收?
线程状态为close 怎么从list thread 中删掉呢
rt_object_init陷入了死循环?
A线程删除被邮箱永久挂起的B线程有没有问题?
