外部中断
触摸屏
rt 1052 触摸屏 INT 中断
发布于 2021-05-11 10:48:16 浏览:846
```c __RT1052_PIN(123, GPIO3, 16), /* GPIO_SD_B0_04 */ __RT1052_PIN(124, GPIO3, 17), /* GPIO_SD_B0_05 */ #define TP_INT_PIN 123 /* GPIO_SD_B0_04 */ #define TP_RST_PIN 124 /* GPIO_SD_B0_05 */ static void tsc2007_init(struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus) { rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND); //RST rt_pin_mode(TP_RST_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); rt_thread_delay(100); rt_pin_write(TP_RST_PIN, PIN_LOW); rt_thread_delay(100); rt_pin_write(TP_RST_PIN, PIN_HIGH); rt_thread_delay(100); //INT tsc2007_driver.isr_sem = rt_sem_create("tsc2007", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); RT_ASSERT(tsc2007_driver.isr_sem); rt_pin_attach_irq(TP_INT_PIN, PIN_IRQ_MODE_RISING, tsc2007_touch_isr, &tsc2007_driver);//PIN_IRQ_MODE_FALLING rt_pin_irq_enable(TP_INT_PIN, PIN_IRQ_ENABLE); rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND / 5); } ``` rt_thread 系统出现重启死机现象,不知哪里出了问题?
2021-05-11
你这init中也没有用到i2c_bus指针呀?既然要使用RTT的设备框架就必须按照一定的约定进行处理。
cxhxy12345
2021-05-11
好现象少了GPIO管脚模式设置 rt_pin_mode(TP_INT_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); 可以仔细阅读官网的介绍 https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/device/pin/pin/
846
邹成伟
27
外部中断中能改变外部中断的功能,作为普通管脚用吗
外部中断计数输入的脉冲
关于4.0.2版本中STM32的PIN设备外部中断的相关问题
外部中断问题,现在开机上电前几次不能用,后面就可以了
我用外部中断接收数据,接收的时序非常严谨,现在是一次可以一次不行
外部中断我接收数据一次可以一次不行,我中断优先级设置最高了,是还有中断干扰吗?
使用外部中断释放信号量,在线程里接收数据,一次成功一次失败,这个代码有问题吗?
配置的GPIO中断无法执行中断服务子程序
增加系统,引脚为上升沿触发,触发中断,进入到中断时间延时10us,系统会干扰吗
外部中断回调函数执行问题
