地址
扇区
flash 读写任意地址
发布于 2021-05-27 14:56:34 浏览:1134
Flash擦除是按照扇区的,不同flash扇区大小不一样,有大有小,读取可以任意地址,写入前要先擦除对应的整个扇区才能够写入,那么问题来了 1.假设扇区大小是4K,不使用文件系统的情况下,只是使用 sfud 对应的读写接口,怎么达到任意写不同的地址,比如 1 号扇区的起始地址 0x1000 ,我怎么实现第一次写 0x1000处2字节数据,第二次在 0x1010写入10字节数据,读的时候分别读取对应地址得到数据,但是因为每次写入都要擦除整个扇区会导致第一次写入的数据被擦除掉。如果每个扇区大小不是特别大,可以通过缓冲区把第一次的数据先读入缓冲区,然后再擦除整个扇区,然后在把缓冲区和第二次数据一起写进去,那么如果扇区特别大,缓冲区不可能设置太大吧
zhkag
2021-05-27
扇区不会特别大的,它是最小擦除大小。所以缓冲区也不会特别大
2021-05-27
Flash的特性所致,也没有其他办法
2021-05-27
没有什么好办法,内存缓冲区必须要大于等于扇区的大小。
rebir_郭恺
2021-05-27
flash特性决定了,他不是随机访问的
cxhxy12345
2021-05-28
对flash的操作要看具体手册,每个型号的flash都有最小扇区缓冲,从256~4096不等,flash的读可以按地址读任何地址的一个字节,但写入是它是通过缓冲刷新块写入的方式,也就是不管你写多少字节,它都是按你写入地址所在的块做写入操作。所以这里有几个方面要注意 1、块写入的边界对齐 2、修改块数据要做:“读出---修改---写入”的操作 3、每次块与块写入之间需要有一个写入时间(具体看芯片手册),如果时间不够会导致写入乱码。 4、读可以随机访问任何地址,
1.1k
Assert
26
205
OTA 片上FLASH擦除失败
请问 怎么实现flash的FIFO存储呢
FAL初始化输出调试信息bug
spi1挂载w25q32失败
SD卡与外置flash(dg25q32)一起应用,挂载spi2总线上
w25q128 flash 怎么在电脑和开发板上切换挂载
RTT没有对FLASH进行操作的指令吗
使用FAL接口写的片内flash的擦除函数会死掉
关于潘多拉flash操作例程的
