系统中断
在系统初始化之前一定要关中断吗,如果中断开启,系统会紊乱吗?
发布于 2021-06-03 14:04:30 浏览:995
```c void hw_interrupt_disable(void) { rt_hw_interrupt_disable(); } void os_scheduler_init(void) { rt_system_object_init(); rt_system_timer_init(); rt_system_scheduler_init(); rt_application_init(); rt_thread_idle_init(); rt_system_scheduler_start(); } void thread_startup(void) { hw_interrupt_disable(); /*关闭中断*/ board_init(); /*这里会有中断开启会有影响吗,初始化系统一定要关闭中断吗*/ os_scheduler_init(); /*操作系统调度初始化*/ return ; } ```
2021-06-03
关中断进行系统初始化更保险一些。
zhkag
2021-06-03
既然没关出了问题,关上就好了,可能是某些操作,只能在中断关闭是才能操作
YUNLE
2021-06-03
如果程序有bootload,最好应用程序入口里,关闭所有时钟,不然可能出现卡死。当你不清楚执行细节的时候,关了保险。
游走在01的海洋
2021-06-03
一、系统初始化关中断,会防止出现一些未知操作(跟硬件有关系)。 二、读写flash建议你关中断,因为在裸机上跑,不关中断都都可能出问题;
995
庄先生
在RTT下使用普通IO口模拟串口时序,如何才能做到不被系统干扰?
系统在什么时候开启中断
rt-thread 定时器 HARD_TIMER 模式 中断
Rt-thread的系统中断在哪里开启
bug反馈:中断号有问题
在中断环境下进行线程的切换,from线程的R4-R11为何不保存
在操作系统的下,进入中断后,使用rt_interrupt_enter还是 关闭中断呢?
完成量的使用,rt_completion_done()函数可以在中断里调用吗?
