信号量_semaphore
二值信号量和计数信号量的区别是什么?
发布于 2021-06-07 16:28:29 浏览:1951
二值信号量和计数信号量的区别是什么?创建函数都是rt_sem_create,那么系统怎么区分我是二值还是计数? 假设我创建了一个 信号量如下 dynamic_key1 = rt_sem_create("dsem_key1", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); 这个信号量是二值还是计数? 如果是二值我一直释放信号量会怎么样??
123
2021-06-07
先说下结论:rt_sem_create是计数型信号量,你一直release,其value就一直增加。这个和freertos有区别的。 参照: ```c rt_err_t rt_sem_release(rt_sem_t sem) { register rt_base_t temp; register rt_bool_t need_schedule; ... ... if (!rt_list_isempty(&sem->parent.suspend_thread)) { /* resume the suspended thread */ rt_ipc_list_resume(&(sem->parent.suspend_thread)); need_schedule = RT_TRUE; } else { if(sem->value < RT_SEM_VALUE_MAX) { sem->value ++; /* increase value */ } ... ... } ``` 二值信号量属于计数信号量的一种,用的时候不用区分的,只是说你在应用层的逻辑代码上人为控制其信号量释放的最大值为1即可,主要就是用在线程同步的场景下。 另外类似的线程同步的机制,还有 `mutex` 和`rt_completion`。
zhkag
2021-06-07
他们没有区别吧,只是信号量的值只为 0和1,称为二值信号量
Remember
2021-06-07
更多地是使用场景的区别:通常二值信号量用于事件同步,初值为0,等待事件到来;计数信号里用于资源计数,初值为资源数。
Assert
2021-06-07
RTT中的信号量如果用作二值信号量,需要初始化值为0,然后rt_sem_take和rt_sem_release成对使用,类似于互斥量那样成对使用
2021-06-07
基本没有区别,就是数量上有区别,二值就是0或1两个值,计数范围就大了。
游走在01的海洋
2021-06-07
![1.PNG](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210607/687ed60245105a268e9a130bc1251628.png.webp) 一、从图片上看,在RT-Thread中,信号量是计数信号量; 二、在使用中,你想将信号量使用成二值(0、1)的形式,那就相当于是“锁”;那你就要在程序中保证,这个信号量只有一个阻塞,一个释放函数,并且2个函数是轮流使用的;
Dwyer
2021-06-08
感谢大家的回复,我明白了,他们是一样的,只是使用的时候,二值要成对使用
lqwuliang
2022-02-21
天下没有解决不了的bug,只有发现不了的bug.
没有区别,只是信号量值范围不同
2k
Dwyer
30
怎样可以将信号量复位为初始值
rt_sem_take 引起段错误
生产者消费者中是否可以使用一个事件集来代替多个二值信号量?
看RTT文档,不太懂有关信号量的死锁问题
这样使用UART接收一帧数据的方法是否可行
一对多线程间通信的问题
二值信号量的使用问题
USART1_IRQHandler串口中断接收问题
开发文档semaphore_sample.c有问题
