L431
线程调度死机
STM32L431线程调度死机?
发布于 2021-06-11 15:46:16 浏览:1214
芯片型号:STM32L431RCT6 RT-Thread版本:4.0.3 IDE:Keil5 主频:80MHz(外部晶振),以下现象及操作未加特殊说明的均默认工作在该频率。 现象: 1、设备出现概率死机的现象,死机设备数量约占总数的30%。 2、死机设备死机时刻从一上电就死至上电数小时后死不等,死机原因为NMI中断、hardfault、overflow三者不定出现。 3、部分死机设备更换MCU后,死机现象消失。 4、所有死机设备降频后,死机现象消失(尝试了48MHz-76MHz均不死,使用80MHz就死)。 5、所有死机设备工作在80MHz裸跑程序均不死机。 当前进展: 1、通过rtt git仓库重新拉取代码,仅替换时钟配置部分,作为测试代码,死机现象依旧。 2、通过一台一上电就死的设备定位死机位置为线程调度处,在rtthread_startup函数中的rt_system_scheduler_start函数前加while(1),死机现象消失。 3、通过仿真器单步仿真定位到死机位置为PendSV_Handler,当PendSV_Handler执行完后设备死机。 ![捕获.PNG](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210611/d125975bd716f6ce7e827253721c2dfe.png) 4、以下为时钟配置部分截图: ![捕获1.PNG](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210611/b80e2bdb695896754f0923fb8345a7df.png)
a764913371
2021-06-21
此贴终结! 死机原因为时钟初始化由BOOT移植至RTT时漏掉了HAL_RCC_ClockConfig函数中的FLatency项,采用RTT的FLASH_LATENCY_1,与80MHz主频不匹配导致,将其改为FLASH_LATENCY_4后系统运行正常,死机现象消失。
2021-06-11
* 设备出现概率死机的现象,死机设备数量约占总数的30%。 * 死机设备死机时刻从一上电就死至上电数小时后死不等 上面这2条与下面这2条有冲突啊 * 通过仿真器单步仿真定位到死机位置为PendSV_Handler,当PendSV_Handler执行完后设备死机。 * rt_system_scheduler_start函数前加while(1),死机现象消失。 仿真器单步时死机的原因应该是仿真器自动屏蔽了中断,造成线程切换不成功。 整个系统无法启动,而你的死机问题是概率性的。 加`while(1)`这个感觉可以深入研究下。
2021-06-11
感觉系统死机现象与你的80MHz(外部晶振)质量或焊接质量有关系。请更换高质量的外部晶振试一下看看。
StackYuan
2021-06-12
“3.部分死机设备更换MCU后,死机现象消失。”这个现象有点奇怪,所以楼主是否还未能100%确定是否源于硬件平台导致的问题? RTT Git最新代码,如果不替换默认时钟配置,是否出现上述现象?或者用HSI作为时钟源呢? 据我所知的一些问题,时钟或者电源存在glitch或者是晶振不良,可能会触发以上现象,常见的,把板子烤一烤,问题消失了的,有可能就这块原因
1.2k
a764913371
L431 RAM设置成SRAM1 启动失败
