webnet
关于wn_module_asp.c文件中的一处bug?
发布于 2021-06-22 11:30:30 浏览:664
您好,在 ```c static void _webnet_asp_dofile(struct webnet_session* session, int fd) ``` 函数中有如下语句: ```c for (index = 0; index < _webnet_asp_vars_count; index ++) { if (str_begin_with(offset, _webnet_asp_vars[index].name)) { /* found asp variable */ _webnet_asp_vars[index].handler(session,_webnet_asp_vars[index].index);//我修改的,增加_webnet_asp_vars[index].index参数 break; } } ``` 其中str_begin_with()函数用来比较从网页文件中搜索到的变量名与我在程序中定义的变量名是否一致,我按照如下顺序定义了如下所示的变量名: ```c webnet_asp_add_var("AI1",0,asp_var_ai); webnet_asp_add_var("AI10",0,asp_var_ai); ``` 即定义了“AI1”和“AI10”,那么当运行到_webnet_asp_dofile函数中时, 1、程序应该是先将网页文件中的第一个变量“AI1”与我定义的变量"AI1"通过str_begin_with()函数进行比较,匹配成功。 2、当程序在网页中搜索到第二个变量"AI10"时,会首先通过str_begin_with()函数比较“AI10”与我定义的“AI1”,若匹配不成功,应该再次与我定义的"AI10"比较,但问题就出在"AI1"与"AI10"的前三个字母相同,所以在最开始比较“AI10”与"AI1"时匹配成功了,最终导致运行结果错误。 3、后来我又改了一下变量名称,改为"AI01"和"AI10",运行正确。
2021-06-23
你需要定义必须是完全匹配才返回匹配成功的比较函数。
664
zhanglianyu
25
webnet heap最大使用量。
webnet 是否可以做全动态网页,使用内存池来加快速度
webnet导致的页面被挂起的根本原因探讨
软件包WebNet示例说明配图不对
webnet如何接收客户端post的大量数据
webserver的html跳转问题
WebDAV上传.shtml文件和.asp文件时出错
rt-thread 3.0 lts如何使用webnet
MCU探索版+RT_Thread+Webnet的疑问
STM32F407+Webnet+TCPServer的问题
