链接脚本_lds_sct_icf_分散加载
绝对定位
RTthread_Studio IDE怎么将数组定义到外部SDRAM中
发布于 2021-06-23 18:04:45 浏览:2188
想把大数组定义到外部SDRAM的绝对地址处,结果编译发现 `warning:'at' attribute directive ignored`, 也就是说无法在RTthread_Studio中使用`_attribute_((at(地址)))`这种绝对定位方式, 请问如何操作才能将数组定义到外部SDRAM呢(非动态分配方式)? 网上自己查阅了一下,有说用`_attribute_((section(“块名”)))`, 但好像要修改lds文件,对于lds文件并不是很了解, 请问具体该如何操作,还是说有其他方式? 请大家帮帮忙,谢谢!
2021-06-24
[rtt-studio修改lds链接文件](https://club.rt-thread.org/ask/question/430207.html) 举个栗子, ``` #elif defined ( __GNUC__ ) uint16_t ADCxValues[3] __attribute__((section(".ADCArraySection"))); #endif ``` rtt-studio 用的是 GCC 编译器, 所以前面增加 __GNUC__ 下面描述就是将 ADC 的数组指定到某个区域去,这个区域的指定,需要修改链接文件 lds。 ``` /* Program Entry, set to mark it as "used" and avoid gc */ MEMORY { ROM (rx) : ORIGIN =0x08000000,LENGTH =2048k RAM (rw) : ORIGIN =0x24000000,LENGTH =512k ADCArraySection (rw) : ORIGIN =0x30020000,LENGTH =128k } ``` 这样还不够,在修改一下 ``` .ADCArraySection (NOLOAD) : ALIGN(4) { . = ALIGN(4); *(.ADCArraySection) *(.ADCArraySection.*) . = ALIGN(4); __ADCArraySection_free__ = .; } > ADCArraySection ``` 这样就可以了,楼主赶紧去试试吧。 另外也可以参考一下 ART-Pi 以太网描述符的方法。 [驱动](https://gitee.com/mirrors/ART-Pi/blob/master/libraries/drivers/drv_eth.c) [链接文件](https://gitee.com/mirrors/ART-Pi/blob/master/projects/art_pi_blink_led/board/linker_scripts/STM32H750XBHx/link.lds)
2021-06-23
Jone
2021-06-24
写了还是懒
[lds增加外部ram和相关section](https://club.rt-thread.org/ask/question/424879.html)
FootPrint
2022-11-29
Once More!
内部 SRAM STM32H7x3 器件具有: 多达 864 KB 的系统 SRAM 128 KB 的数据 TCM RAM 64 KB 的指令 TCM RAM 4 K 字节的备份 SRAM 嵌入式系统 SRAM 最多可分为五个块: AXI SRAM(D1 域): – 映射到地址 0x2400 0000 的 AXI SRAM,可供除 BDMA 外的所有系统主设备通过 D1 域 AXI 总线矩阵访问 AHB SRAM(D2 域): – 映射到地址 0x3000 0000 的 AHB SRAM1,可供除 BDMA 外的所有系统主设备通 DMA1 DMA2 可以访问AHB 过 D2 域 AHB 矩阵访问 – 映射到地址 0x3002 0000 的 AHB SRAM2,可供除 BDMA 外的所有系统主设备通 DMA1 DMA2 可以访问AHB 过 D2 域 AHB 矩阵访问 – 映射到地址 0x3004 0000 的 AHB SRAM3,可供除 BDMA 外的所有系统主设备通 DMA1 DMA2 可以访问AHB 过 D2 域 AHB 矩阵访问 AHB SRAM(D3 域): – 映射到地址 0x3800 0000 的 AHB SRAM4,可供大多数系统主设备通过 D3 域 AHB BDMA DMA1 DMA2 可以访问AHB 1、增加一个新的“可用存储区域” 在link.lds中 直接使用RTT的编辑器 不可修改文本 直接添加的(只添加了ADCArraySection (rw) : ORIGIN =0x30020000,LENGTH =128k) 缺少必要的描述 使用文本编辑器 在外部打开 添加以下内容 在 MEMORY 中 添加 ADCArraySection (rw) : ORIGIN =0x30020000,LENGTH =128k 在 SECTIONS 中 添加 ```c .ADCArraySection (NOLOAD) : ALIGN(4) { . = ALIGN(4); *(.ADCArraySection) *(.ADCArraySection.*) . = ALIGN(4); __ADCArraySection_free__ = .; } > ADCArraySection ``` 2、在定义ADC存放数据的数组时,需要使用 `__attribute__` 参数进行描述 `rt_uint16_t pData[4]__attribute__((section(".ADCArraySection"))) = { 0 };` 至此 就可以将数组定位到DMA可以访问的位置了 这样的读到的地址是 ``` [D/main] (uint32_t *) pData [30020000] [D/HAL_ADC_Start_DMA] HAL_ADC_Start_DMA begin [D/HAL_ADC_Start_DMA] HAL_DMA_Start_IT(hadc->DMmsh >A_Handle, 40022040, 30020000, 4), ret = [0] ``` 之前有错误的时候是 ``` [D/main] (uint32_t *) &pData [20000710] [D/main] (uint32_t *) pData [20000710] [D/HAL_ADC_Start_DMA] HAL_ADC_Start_DMA begin [D/HAL_ADC_Start_DMA] HAL_DMA_Start_IT(hadc->DMmsh >A_Handle, 40022040, 20000710, 4), ret = [0] ```
2.2k
ayqq1209
程序分散加载到外部QSPI FLASH 启动问题
studio的链接脚本使用问题。跳转过后程序不执行。
link.lds每次修改后,编译会忽略修改
RTT-stdio 设置flash地址
ethernet 和 use memory layout冲突
studio创建的工程为什么链接脚本里ROM和RAM都比MCU本身的小
请问如何修改IAR的工程的linker的路径?
程序分散加载,使用 use mcroslib 程序无法启动
OTA升级链接脚本的修改
rthread studio怎么修改link.lds文件来支持外部sram
