软件定时器
定时器不准及定时器冲突问题
发布于 2021-06-29 11:58:44 浏览:1672
[tocm] 申请了两个定时器,一个心跳包一个状态包,一个是1Hz一个是10Hz,两个有倍数关系、 ```c UAV_HEARTBEAT = rt_timer_create("UAV_HEARTBEAT",UAV_HEARTBEAT_RTOS_TimerOut,RT_NULL,Timer_OS_1Hz, RT_TIMER_FLAG_PERIODIC); UAV_STATE = rt_timer_create("UAV_STATE",UAV_STATE_RTOS_TimerOut,RT_NULL, Timer_OS_10Hz,RT_TIMER_FLAG_PERIODIC); ``` ## 现在问题是 1.10Hz的定时器时间不准,用串口助手接收。如图所示。总是在100ms±10ms之间偏离,这个怎么解决? ![12.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210629/28eaabc96196a6a85337591bf3347266.jpg.webp)。 2.由于心跳包和状态包有时间上的重合,在状态包发送第10包的时候正好与心跳包重复,所以跳过了一帧状态包。这个怎么解决? ![snipaste_20210629_115807.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210629/0b8b395f38f3a9bca1e5374254a68957.jpg.webp) 看看有没有高手能够解决
moluxiyan
2021-06-29
RTOS的软件定时器就是没那么精确的,它的精度与系统时基有关,时基越小,精度越高。要想实现精准的定时,还是需要用硬件定时器。
yangjie
2021-06-29
hello
rtt系统层面的timer优点是不限个数(受内存限制),但精度和OS系统心跳有关,若OS心跳为10ms,那么系统时钟就可能会产生10ms的精度误差 需要精度较高时,建议使用MCU硬件定时器做定时,硬件定时器个数有限但精度高。 根据自己实际需求进行选择。
ZCmengyang
2021-06-29
要精准就用MCU的硬件定时器,使用中断,软件定时器的精度有限
123
2021-06-29
`RT_TICK_PER_SECOND`你设置的是多大呢,如果是100的话,可以适当调整为1000,时基适当调小可以获得相对较准的延时,一般来说软件定时器提供的 ms 级别的。如果想要比较精准的定时就用硬件定时器吧。 这里有软件和硬件定时器的比较说明 https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/timer/timer?id=%e5%ae%9a%e6%97%b6%e5%99%a8%e7%ae%a1%e7%90%86
cxhxy12345
2021-06-29
软件定时一定有误差,如果要求时间精度高,还是建议用硬件定时
2021-06-29
https://gitee.com/rtthread/rt-thread/issues/I3WJ0I 软定时器可能存在的隐患。但是你作为发心跳包使用,可能超时回调函数执行时间不确定。 定时时间是100ms,定时器执行间隔不可能小于 100ms。看你打印出来的时间多数时候少几个毫秒,这个是不会出现的。我怀疑上面的时间是串口助手加上去的,不是rtt输出的时间字符串。所以,我认为是串口助手缓冲造成的时间有提前有滞后 丢状态包的问题,看不出来,最好发一些 timeout 回调函数的代码
winfeng
2021-07-01
这个明显是上位机软件串口事件响应不及时
游走在01的海洋
2021-07-03
一、使用硬件定时器、中断来实现准确的时间吧; 二、RT-Thread的软件定时器,本身就不是非常的准确,因为在线程切换过程也是需要时间的;
1.7k
Robust_Gao
定时器中要延时,用什么办法?
cubemx配置定时器PWM可以输出移到RT_stdio不能输出?
对源码中优先级处理和定时器的两个疑问?
关于定时器时钟,怎么定时一个1MHz时钟
rt_spi_send、rt_spi_recv不能放在定时器里进行使用
关闭定时器中断,再开启中断
关于在L4潘多拉上定时器TIM3跑hwtimer_sample例程出错的问题
rtthread studio里定时器倍频问题
rt-thread-studio开发潘多拉的定时器出现问题?
多个软件定时器之间会不会冲突
