系统重启
使用103C8T6跑RTT
发布于 2021-07-01 16:21:23 浏览:940
使用103C8T6的单片机,跑RTT系统,板子出现功能逻辑混乱,比如数码管不亮,数码管显示值不变,蜂鸣器不响等等,系统还一直几秒后就重启,在出现这次问题之前,是测试功能是正常的,出现问题以后,过了很长时间又好了然后不再出现这种情况
fubaojun2006
2021-07-01
哇(挖)~~坑~~~啊!
程序里用到的变量,自己再重新初始化一遍。 不知道是不是因为变量值不对引起的,程序流程逻辑问题。
2021-07-01
应该是程序问题,c8t6跑rtt是没问题的。 你用的nano还是标准版?如果标准版的话,占用内存比较多,不过可以通过fish来监控系统运行情况,也可以读取错误日志来分析异常。如果是nano版,也没有打开finsh,那只能仔细分析一下代码问题了。
123
2021-07-01
* 板子出现功能逻辑混乱 -> 楼主先把各个线程之间的逻辑交互先理清一些,先保证逻辑关系是正确的。 * 比如数码管不亮,数码管显示值不变 -> 这个可以调试的时候测试下,看给数码管的值是不是正确的,因为不可能你给个高电平然后它是低电平。 * 蜂鸣器不响,问题同上,估计是给的值不对 * 过了一段时间又好了 -> 估计是变量值刷新了一次之后正常了 所以建议楼主认真理清执行逻辑,测试一下线程间交互的变量值,问题应该就解决了。
kid
2021-07-02
电源供电, 晶振等硬件确保没问题, 然后电脑一直插上串口, 监控有问题时候的日志. 1 可能部分耗时任务优先级太高, 有死等的代码在里面 2 供电不稳, 直接没电了 3 梳理逻辑, 重构代码, 检查内存使用量, 是不是没内存了
游走在01的海洋
2021-07-02
一、先将之前的问题记录下来,然后查看这些出现问题的现象是在同一个线程、分别在不同线程、还是在不同的线程同时控制; 二、系统一直几秒后重启,如果你没有加看门狗的话,使用其他板子试试,看看是不是硬件的问题,因为就算程序跑飞了,一般也是卡在哪里不动了;如果你添加了看门狗,先去掉,看看能不能复现其他BUG,同时思考其他BUG的出现是如何引起,喂狗线程不在执行的(猜测优先级高于喂狗的线程一直在运行);
940
dsf
MQTT导致系统重启
rt-thread系统会自动重启吗?
线程挂起引起系统重启的原因
在系统rtthread_startup()初始化之前,可以执行多长时间?
rt_thread出现重启是由什么情况导致的
