DMA发送
串口DMA发送一段时间后,发送的频率越来越高
发布于 2021-07-02 14:42:59 浏览:877
大家好!我遇到这样一个问题,使用串口1做DMA发送和接收,正常发送的频率应该是40Hz,结果发送一段时间后,越来越快,上升到了200多Hz。 我的程序如下: 1、在board.h中,开启了串口1的发送接收DMA功能 ```c #define BSP_USING_UART1 #define BSP_UART1_TX_PIN "PA9" #define BSP_UART1_RX_PIN "PA10" #define BSP_UART1_TX_USING_DMA #define BSP_UART1_RX_USING_DMA ``` 2、在RT-Thread setting中,开启了DMA功能 ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210702/4a1e7e4cf38c9a8caf6736adae8b95bf.png) 3、然后就是在串口1的初始化函数中,打开串口 ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210702/32c642269e80591f58d8d69dfe8f4e59.png) 4、接下来,在一个线程中做串口发送,简单来说就是等待一个信号量,而这个信号量的发布频率是40Hz(这个我排查了) ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210702/d49f6c27ad6a9e8efd69ebd27a9e2001.png) 结果,使用串口DMA发送的话,一开始是正常的,过一段时间后,发送的频率就不断升高到200多,改成轮询发送就没有问题。 请大家帮忙看一下,是什么原因导致的,是不是我对DMA的设置有什么问题?谢谢大家!
123
2021-07-02
除非你调用 `upper_uart_send`接口,串口才会发送对吧。那么问题就出在你的 `rt_sem_take`上了,你说如何保证你的发送频率是40HZ的? 正常来讲,你释放信号量的频率40HZ,那么你的发送频率也一定是40HZ。所以怀疑你的发送信号量除了问题,排查下这个释放。
游走在01的海洋
2021-07-02
一、看问题是等待信号量线程一下突然增多,而且增多的不正常; 二、你描述中的CAN是40HZ发送一次数据;不过想问问你的upper_tx_sem信号量是如何进行处理的; 从你说的一段运行正常后,发送的也来越快,那应该是upper_tx_sem信号量发送的越来越快了; 三、对了,你做Finsh组件的串口应该不是串口1吧;
877
DuBaojun
58
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
