北斗模块
单片机
北斗模块与单片机的通信问题。
发布于 2021-07-08 23:43:09 浏览:1096
连接北斗模块的TX与PC的RX能够输出北斗字段。证明北斗TX没问题。 连接PC的TX与MCU的RX能够输出PC发的字符。证明MCU的RX没问题。 但是连接北斗的TX与MCU的RX无法输出北斗字段。 请问问题可能出在什么地方。 均用uart通信,波特率9600。 ```c #include
#define SAMPLE_UART1_NAME "uart1" struct serial_configure bd_use_config = { BAUD_RATE_9600, /* 9600 bits/s */ DATA_BITS_8, /* 8 databits */ STOP_BITS_1, /* 1 stopbit */ PARITY_NONE, /* No parity */ BIT_ORDER_LSB, /* LSB first sent */ NRZ_NORMAL, /* Normal mode */ 1024, /* Buffer size */ 0 }; /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem1; static rt_device_t serial1; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input1(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem1); return RT_EOK; } static void serial_thread1_entry(void *parameter) { char ch; int i = 0; while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial1, -1, &ch, 1) != 1) { /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem1, RT_WAITING_FOREVER); } /* 打印数据 */ rt_kprintf("%c",ch); //i++; while(i==20) { } } } static int uart_sample1(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK; char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; /* 查找系统中的串口设备 */ serial1 = rt_device_find("uart1"); if (!serial1) { rt_kprintf("find %s failed!\n", "uart1"); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem1, "rx_sem1", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (RT_EOK != rt_device_control(serial1, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG,(void *)&bd_use_config)) { rt_kprintf("uart config failed.\n"); } /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ // rt_device_open(serial1, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); // rt_device_open(serial1, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX ); rt_device_open(serial1, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX ); // rt_device_open(serial1, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial1, uart_input1); /* 发送字符串 */ // rt_device_write(serial1, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ rt_thread_t thread1 = rt_thread_create("serial1", serial_thread1_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread1 != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread1); } else { ret = RT_ERROR; } rt_kprintf("serial device1 test successful\r\n"); return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ INIT_APP_EXPORT(uart_sample1); ```
Keris
2021-08-13
谢谢各位热心的朋友,问题解决了。程序没问题,连接没问题,问题是引脚复用的问题没解决。
sync
2021-07-09
这个挂上示波器,看波形,先排除硬件问题再说
ZCmengyang
2021-07-09
有没有共地
2021-07-09
你的控制台rt_Kprintf用的是串口几?正常默认是uart1,不知道你改了没,然后你和北斗模块也用的uart1,如果是这样的话,建议你换一个串口,把控制台和北斗模块分开。
123
2021-07-09
比较直接的办法,你直接单步调试,看看串口的RDR寄存器是不是有数据,或者看看数据是什么
cxhxy12345
2021-07-09
你上面没有说PC发数据,MCU可以接受。 如果数据发送对了,至少串口设置是对的,你可以在中断回调函数uart_input1打个断点,看下有没有串口中断进入。 另外你要看下serial1注册设备时设置的中断方式 如果都没有问题,那你就检查你的硬件链接是不是出问题了
2021-07-09
两种情况下供电问题查过呗,还有模块头的位置一样吗?
1.1k
Keris
北斗与单片机通信问题
通过esp8266收发数据
