小熊派
QSPI_FLASH
30
无法写入小熊派IoT上的SPI_FLASH
发布于 2021-07-13 17:46:37 浏览:612
为什么根据文档中的[潘多拉 flash 驱动](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/bsp/stm32/stm32l475-atk-pandora/board/ports/drv_qspi_flash.c)代码和网上的一些例程,都无法对挂载的`W25Q64 SPI_FLASH`进行`写入`操作,请问这是`硬件`的问题吗? 自行排查时发现 `void w25qxx_enter_qspi_mode(struct rt_qspi_device *device){}`函数中 `status = w25qxx_read_status_register2(device);` 这行代码执行后 `status` 的值为**2**,导致下面的`if (!(status & 0x02)){...}`也无法执行,也就导致无法没有执行写使能操作(好像是这样)。 如果不是`硬件`的问题,要怎么样解决这个问题呢? 追朔`w25qxx_read_status_register2(device);`这个代码发现里面莫名其妙定义了一个`char status`传进了`rt_qspi_send_then_recv(device, &instruction, 1, &status, 1);//读取状态寄存器`,然后就莫名其妙的`status`值变成了**2**,返回出去了。至于为什么说莫名其妙,就是在`rt_qspi_send_then_recv(device, &instruction, 1, &status, 1);//读取状态寄存器`这个函数中,貌似都没对`status`进行什么操作。
游走在01的海洋
2021-07-15
一、先排除下硬件问题:小熊派的W25Q64是否有官方例程,有的话烧录看能否写入和读取; 二、你可以下载一份原子的关于这个驱动(我记得有);还有要看看小熊派的W25Q64的硬件原理图、W25Q64的使用手册;原子的也看看W25Q64硬件原理图; 如果硬件上没有差别,第一步也可以,那就根据W25Q64的使用手册,并且对代码吧;
612
巴菲特不非
小熊派 spi注册失败
APT-Pi通过内存映射后,还能否对QSPI FLASH进行读写
FAL 未完全初始化驱动器
