littlefs
littlefs掉电保护是如何实现的
发布于 2021-07-23 16:17:04 浏览:2046
文档: [在 STM32L4 上应用 littlefs 文件系统](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/application-note/components/dfs/an0027-littlefs?id=littlefs-%e7%ae%80%e4%bb%8b) 文档上说little fs支持 擦写均衡 和 掉电保护; 擦写均衡可以理解,通过打包几条写入,由写入几次变一次,从而增大flash寿命; 这样要写入的数据临时保存在ram中,掉电不就没了,这个掉电保护是如果实现的,是用电池供电的ram吗
2021-07-23
以FAT文件系统为例,当文件创建并写入数据后,这个数据就在固定的位置了。 然后我们对文件中数据修改10000次,但没有增大文件体积。这个固定位置就被写入了10000次。 而带有**擦写均衡**特性的文件系统,即使你修改文件原有数据,而不改变文件大小,他也可能每次写入在新的位置上。 基于上面的原理,当你新的数据写入1半掉电了,此时你的原有数据没有任何损失,那么再次上电能看到你写入前的状态,这就是**掉电保护**。而如果你用FAT,那再启动整个文件系统可能崩溃,特别是写关键数据时。 当然FAT有也有一点点考虑,如双FAT表,但反正效果一般。 以上仅是简单的原理说明,实际的实现中要复杂得多。 当然,即使有这些特性,你依然可以在硬件上增加RAM缓冲和额外的电池。
Jone
2021-07-23
写了还是懒
## 擦写均衡 Flash有多个可用的扇区,但平时我们读写参数总是蹂躏某些特定的区域,久而久之这块区域就容易损坏。擦写均衡呢就要雨露均沾,所有扇区挨个用,这样就变相的延长flash寿命了。 ## 掉电保护 这个和ram无关,写flash的时候要先擦除才能写入,如果刚擦除就掉电了这时候不光是新数据没了,就连原来的数据也损坏了。引入掉电保护可以让flash的数据恢复到上一次完好的状态。
2k
宇宙码蚁
接口与实现分离
101
28
romfs无法执行df命令
w25q128挂载littlefs出现assert failed?
使用littlefs出现Corrupted dir pair at 1 0
使用片上flash的 littlefs 无法创建多个目录
littlefs挂载总是在lfs.c文件中 LFS_ASSERT
littlefs文件系统卡顿问题
需要littlefs 挂载在片上flash
日志存储是使用fat如何做磨损平衡?
挂载littlefs文件系统的flash寿命计算方式?
