SAL
at_device挂载esp32的问题
发布于 2021-07-27 11:20:13 浏览:1218
在package里面选择了at device和esp32,指定了串口后,是否还需要在程序里加其它的代码? 我做了上面的操作以后,没看到esp32有被初始化过,ping之类的命令还不能用。 是否需要手动加入`at_device\samples\at_sample_esp32.c`这个文件? 谢谢!
2021-07-27
这个sample文件不是手动添加的,是在配置软件包的时候,要勾选使能示例,然后会自动添加这个文件。 sample中就是初始化esp32设备的,如果不添加得自己仿照这个文件添加相应的初始化代码。
YZRD
2021-07-27
在配置中是不是自动初始化了
freedom195
2021-07-28
好好学习,天天向上
如果是用rtthread studio 的话,那就勾选sample的这项就会进行初始化了,如果是用MDK的话,那需要添加sample.c 这个文件才可以。按你那个打印,esp32是已经初始化了的。你可以把esp32的debug log开起来,看下具体的初始化流程, 在不行就单步调试吧
strongleg
2021-08-01
之前的问题是串口驱动问题,已经解决。不过还有几个新的问题。1 1、解析AT+CIPSTA?失败,导致后面的ip、gateway、mask设置失败。 ``` msh />01-01 08:00:01 I/at.dev.esp32 at_clnt0: esp32 device wifi is connected. 01-01 08:00:01 I/at.dev.esp32 at_clnt0: esp32 device wifi is disconnect. 01-01 08:00:02 I/at.dev.esp32 at_clnt0: esp32 device wifi is connected. 01-01 08:00:02 I/at.dev.esp32 at_clnt0: esp32 device wifi is disconnect. 01-01 08:00:03 I/at.dev.esp32 at_clnt0: esp32 device wifi is connected. 01-01 08:00:03 I/at.dev.esp32 esp_net: esp32 device network initialize successfully. 01-01 08:00:04 E/at.dev.esp32 sys_work: esp32 device prase "AT+CIPSTA?" cmd error. 01-01 08:00:04 E/at.dev.esp32 sys_work: esp32 device prase "AT+CIPSTA?" cmd error. 01-01 08:00:04 E/at.dev.esp32 sys_work: esp32 device prase "AT+CIPSTA?" cmd error. ``` 2、用ifconfig手动设置ip、gateway、mask失败。 ``` msh />ifconfig esp32 192.168.0.125 192.168.0.1 255.255.255.0 config : esp32 IP addr: 192.168.0.125 Gateway: 192.168.0.1 netmask: 255.255.255.0 01-01 08:02:10 E/at.clnt tshell: execute command (AT+CIPSTA="192.168.0.125","0.0.0.0","0.0.0.0") failed! 01-01 08:02:10 E/at.dev.esp32 tshell: esp32 device set address failed. 01-01 08:02:10 E/at.clnt tshell: execute command (AT+CIPSTA="0.0.0.0","192.168.0.1","0.0.0.0") failed! 01-01 08:02:10 E/at.dev.esp32 tshell: esp32 device set address failed. 01-01 08:02:10 E/at.clnt tshell: execute command (AT+CIPSTA="0.0.0.0","0.0.0.0","255.255.255.0") failed! 01-01 08:02:10 E/at.dev.esp32 tshell: esp32 device set address failed. ``` 试了一下esp32的at+cipsta指令不能像上面一样单独设置ip、gateway、mask,只能把合法的ip、gateway、mask写到一条指令里面,或者只设置ip。 ``` at+cipsta="192.168.0.125","192.168.0.1","255.255.255.0" WIFI GOT IP OK at+cipsta="192.168.0.125" WIFI GOT IP OK at+cipsta="192.168.0.125","0.0.0.0","0.0.0.0" ERROR at+cipsta="0.0.0.0","192.168.0.1","0.0.0.0" ERROR at+cipsta="0.0.0.0","0.0.0.0","255.255.255.0" ERROR ``` 上面这两个是不是真的有问题?
1.2k
strongleg
26
