Uart2 被用于Finsh和正常工作端口,如何设置DMA?
发布于 2021-07-28 23:33:32 浏览:869
我的板子上UART2被用于Finsh,并且它还要在生成环境中做命令端口对外发布命令和接受数据反馈。 在以前的程序中我是使用 串口空闲中断+DMA 来收发数据,现在用RTT后,finsh也基于uart2,我使用下面的代码来测试发现无法实现正常的数据接收 ```c #define UART_2 "uart2" /* 串口设备名称 */ /* 串口接收消息结构*/ struct rx_msg { rt_device_t dev; rt_size_t size; }; /* 串口设备句柄 */ static rt_device_t uart2; /* 消息队列控制块 */ static struct rt_messagequeue rx_mq; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; msg.dev = dev; msg.size = size; result = rt_mq_send(&rx_mq, &msg, sizeof(msg)); if (result == -RT_EFULL) { /* 消息队列满 */ rt_kprintf("message queue full!\n"); } return result; } static void serial_thread_entry(void *parameter) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; rt_uint32_t rx_length; static char rx_buffer[RT_SERIAL_RB_BUFSZ + 1]; while (1) { rt_memset(&msg, 0, sizeof(msg)); /* 从消息队列中读取消息*/ result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER); if (result == RT_EOK) { /* 从串口读取数据*/ rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, rx_buffer, msg.size); rx_buffer[rx_length] = '\0'; /* 通过串口设备 uart2 输出读取到的消息 */ rt_device_write(uart2, 0, rx_buffer, rx_length); /* 打印数据 */ //rt_kprintf("%s\n", rx_buffer); } } } static int uart_dma_sample(void) { rt_err_t ret = RT_EOK; static char msg_pool[256]; char str[] = "hello uart!\r\n"; /* 查找串口设备 */ uart2 = rt_device_find(UART_2); if (!uart2) { rt_kprintf("find %s failed!\n", "uart2"); return RT_ERROR; } /* 初始化消息队列 */ rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof(struct rx_msg), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof(msg_pool), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(uart2, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(uart2, uart_input); /* 发送字符串 */ rt_device_write(uart2, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 uart2 线程 */ rt_thread_t thread = rt_thread_create("uart2", serial_thread_entry, RT_NULL, 512, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(uart_dma_sample, uart device dma sample); ``` 现在的效果是:输入任意字符,马上返回该字符。 我想要实现该串口的在正常工作时DMA收发功能,是不是必需把finsh更换到其他串口上?
2021-07-29
建议把控制台换到其他串口吧,因为控制台本身有自己的收发程序,你这里又给这个串口进行了一次初始化,再写了一套收发的程序,两套代码同时执行,而且还是不同的模式,肯定会有问题。
2021-07-29
finsh_set_console_device?
牧羽子
2021-11-09
楼主如何解决的,我遇到问题和你一样
869
itdreamworks
求一硬件开发工程师合作
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
