使用RT-Thread Studio开发 无法输出pwm波
发布于 2021-08-03 14:40:35 浏览:1186
软件环境:RT-Thread Studio-版本: 2.1.1 rt-thread 4.0.3 硬件:STM32L4R5-nucleo 在命令行中调用pwm_led_sample,板子无反应 在调用命令前后执行list_device ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210803/b601f48012248c322ff6c12f112916b1.png) pwm3引用计数均为0. 命令行中的HAL START是我在drv_pwm_enable函数中加的print语句。 针脚已经初始化。 使用PIN设备可以点亮目标led。 绕过系统设备,直接使用hal库,无法输出pwm;相同代码,在mdk中编译可以输出pwm波。 对drv_pwm_set 等几个驱动函数逐行调试,对hal库的调用没报错。 代码: ```c /* * Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2018-11-06 SummerGift first version */ #include
#define PWM_DEV_NAME "pwm3" /* PWM设备名称 */ #define PWM_DEV_CHANNEL 2 /* PWM通道 */ #define HWTIMER_DEV_NAME "timer3" /* 定时器名称 */ rt_device_t hw_dev; /* 定时器设备句柄 */ /* defined the LED1 pin: PC7 */ #define LED1_PIN GET_PIN(C, 7) /* defined the LED2 pin: PB7 */ #define LED2_PIN GET_PIN(B, 7) /* defined the LED3 pin: PB14 */ #define LED3_PIN GET_PIN(B, 14) #define LED_RUN_PIN LED3_PIN #define LED_PIN_NUM LED1_PIN /* LED PIN脚编号,查看驱动文件drv_gpio.c确定 */ #define PWM_DEV_NAME "pwm3" /* PWM设备名称 */ #define PWM_DEV_CHANNEL 2 /* PWM通道 */ struct rt_device_pwm *pwm_dev; /* PWM设备句柄 */ static int pwm_led_sample() { rt_uint32_t period, pulse, dir; period = 500000; /* 周期为0.5ms,单位为纳秒ns */ dir = 1; /* PWM脉冲宽度值的增减方向 */ pulse = 0; /* PWM脉冲宽度值,单位为纳秒ns */ /* 查找设备 */ pwm_dev = (struct rt_device_pwm *)rt_device_find(PWM_DEV_NAME); if (pwm_dev == RT_NULL) { rt_kprintf("pwm sample run failed! can't find %s device!\n", PWM_DEV_NAME); return RT_ERROR; } rt_kprintf("pwm sample ready\n"); /* 设置PWM周期和脉冲宽度默认值 */ rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse); /* 使能设备 */ rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL); while (1) { rt_thread_mdelay(50); if (dir) { pulse += 5000; /* 从0值开始每次增加5000ns */ } else { pulse -= 5000; /* 从最大值开始每次减少5000ns */ } if (pulse >= period) { dir = 0; } if (0 == pulse) { dir = 1; } /* 设置PWM周期和脉冲宽度 */ rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse); } } /* 导出到 msh 命令列表中 */ MSH_CMD_EXPORT(pwm_led_sample, pwm sample); int main(void) { pwm_led_sample(); } ```
2021-08-03
mdk 和 stutio 使用的编译器不一样,⊙﹏⊙b
2021-08-03
首先你在board.h中添加`BSP_USING_PWM3`,以及`BSP_USING_PWM3_CH2`了没? 其次你用`cubemx`配置PWM3和通道2,并且生成代码了没,而且通道2的IO与硬件要一致。
水中天
2021-10-29
你把所有led的引脚都屏蔽掉,试试,我也是这样好了。具体是复用io了。或者一个原因是你cubemx不能配置tim3时钟为内部时钟
1.2k
渡鸦25446
玩iot camera笔记之3测试试用3路pwm
[已解决]PWM输出异常分析
给RT-Thread添加PWM驱动框架
关于rt-thread-3.1.0 pwm
stm32f103ze 添加pwm 设备失败
