elm_fatfs_FAT文件系统
littlefs
RT-Thread双文件系统
发布于 2021-08-06 14:45:53 浏览:1234
[tocm] ## 板子 正点STM32F407 ## 设想 - LittleFs挂载到W25Q128上, - USB HOST配合FatFs使用,如此实现双文件系统,请问这样的设想理论上可实现吗? ## 实践疑惑 我按上述设想配置完后,LittleFs挂载使用均没有问题,控制台能输出 `found part[0], begin: 1462272, size: 3.831GB,` 证明U盘也成功挂载了,但是执行ls命令,输出的文件目录明显与U盘中的内容不一致,LittleFs在根目录/下,FatFs不管是在/下还是/下的文件夹都是一样的结果,是不是我的挂载分区有问题?
cxhxy12345
2021-08-06
LittleFs和FatFs挂载在不同的设备上当然可以,但你必须面对的是二个不同文件系统之间的数据转换和目录查询,文件读写上系统部分开销是双倍的代价,而且针对文件系统的文件对象还有数据、格式转换的问题。 所以你的这个问题比较冷门,因为绝大多数的设备只会用一种文件系统来应对不同的文件处理。 如果自己对文件系统不是很深入地了解,建议你不要这样做,因为会碰到许多你无法咨询的问题,而且很浪费时间。 我猜想你主要是25Q128的存储不够才考虑用LittlesFS,如果换W25X64 有8M空间,因该就没有问题了,这样整个系统只要运行一个FatFs就可以了,而且W25X64与25Q128是pin对pin的,只要换芯片就可以了~~~~~~。
mysterywolf
2021-08-06
别着急,我们正在实现f407探索者SD卡 FATFS和spi-flash littlefs的双系统,预计明天或者今天就能发布,来得早不如来得巧 https://github.com/RT-Thread/rt-thread/pull/4919
sync
2021-08-06
双分区当然没问题了,你的应该是挂载路径问题,挂载第一个文件系统到根目录后,需要新建一个目录,然后再挂载第二个文件系统到新建的目录下才行。或者直接使用romfs,提前建立好目录
2021-08-06
3.8G哪来的
2021-08-06
在 ART-Pi 上已经测试过挂了 3 个文件系统。根目录用的 `romfs` , sd卡用的 `fatfs` flash 用的是 `littlefs`. 代码参考地址 : https://gitee.com/mirrors/ART-Pi/blob/master/projects/art_pi_blink_led/board/port/filesystem.c
cychen
2021-08-07
W25Q128上挂fatfs 请谨慎 数据无价
1.2k
hem
romfs无法执行df命令
w25q128挂载littlefs出现assert failed?
使用littlefs出现Corrupted dir pair at 1 0
使用片上flash的 littlefs 无法创建多个目录
littlefs挂载总是在lfs.c文件中 LFS_ASSERT
littlefs文件系统卡顿问题
需要littlefs 挂载在片上flash
日志存储是使用fat如何做磨损平衡?
挂载littlefs文件系统的flash寿命计算方式?
