STM32F103系列TIM3 PWM输出异常
发布于 2021-08-11 09:32:02 浏览:1499
用CUBEMX生产的代码 在keil5里面TIM3可以正常输出4路PWM信号 4路的引脚是 PB4 PB5 PB0 PB1 在RT-Thread studio中就只有 PB0 PB1 有输出,PB4 PB5 就死活都没有输出。这是什么原因?用设备框架也是同样的结果,库也更新了1.8.4。 ```c int main(void) { int count = 1; MX_TIM3_Init(); HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1); HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2); HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_3); HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_4); while (count++) { // LOG_D("Hello RT-Thread!"); rt_thread_mdelay(1000); } return RT_EOK; } ``` 其他代码都是CUBEMX生成。
游走在01的海洋
2021-08-11
一、大概率还是配置的问题,既然定时器、PB0、PB1可以正常使用,说明你在配置定时器PWM方面是正确的; 所以专注于,PB4、PB5的配置; 二、你可以单独就这两个引脚进行配置研究,有以下几点 1.PB4、PB5的引脚配置; 2.定时器的PWM是否配置(即捕获\比较寄存器); 3.PWM的输出控制是否使能(极性); 三、你还可以在RT-Thread Studio使用在KEIL中配置定时器驱动的方式来实现,也可以; ![1.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210811/226099b1a77d3de391e44b5244a617da.png.webp)
2021-08-11
有配置这四个引脚的 gpio ?
StackYuan
2021-08-11
好像没看见你修改tim的pwm初值,如果是全0或者是全100%占空比 也是量不出来的吧
小兵666
2021-08-11
你们去试下 TIM3 PB4 PB5 在RT thread studio 中是没有输出的 在MDK中是有的。
2021-08-11
我用的stm32f407的片子,RT 4.0.3版本,studio 2.1.1使用TIM3的CH2,PB5。使用的是RT的PWM设备框架。PWM输出正常。 由于不了解你的整个配置过程,和所有PWM相关代码,暂时也没分析出问题。 大概描述一下配置过程,你看一下是否都做了吧: 1.在settings中,打开PWM设备,保存; 2.打开cubemx,配置TIM3的CH1和CH2为 PWM Generation CH1和PWM Generation CH2模式,保存生成代码; 3.在board.h文件中添加PWM宏定义 ``` #define BSP_USING_PWM3 #define BSP_USING_PWM3_CH1 #define BSP_USING_PWM3_CH2 ``` 4.参考文档中[PWM 设备使用示例](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/pwm/pwm?id=pwm-%e8%ae%be%e5%a4%87%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%a4%ba%e4%be%8b),添加PWM设置的相关代码,然后编译再测试一下吧。
茄蛋饭25块
2022-11-06
我f103c8配置tim1 tim2的pwm就有输出,但是配置tim3就没输出不知道为什么
1.5k
小兵666
玩iot camera笔记之3测试试用3路pwm
[已解决]PWM输出异常分析
给RT-Thread添加PWM驱动框架
关于rt-thread-3.1.0 pwm
stm32f103ze 添加pwm 设备失败
FRDM-MCXN94 7Flash实践--W25Q64
