线程参数传递
rt_device_find
Sensor_传感器框架
设备dev是如何根据parameter找到的
发布于 2021-08-16 00:36:21 浏览:887
本人最近在自学sensor框架,其中关于线程利用rt_device_find(parameter)找到设备有一些疑惑,特此请教大佬!! 我用的是ds18b20的软件包,学习如何对接sensor框架,在驱动中![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210816/df1f422a903dad884aea4f550c64838b.png) 标红部分我知道是模块的名字,然后蓝色部分我知道是注册时的名字。但是在sample.c中,这里初始化用的是和model一样的名字![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210816/880e64260c75a12fd49296d6f69be295.png) 可是在线程初始化里的名字都不一样(见标红部分)![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210816/495927c6478f900ccac85494c0430745.png) 然后线程函数里![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210816/8a03ae1e12ff6e586ce5e4712fefa9f5.png) 这个parameter不就是那个初始化中的"temp_ds18b20"吗?这个跟其他地方又对不上,那么系统是怎么找到的我注册的这个"ds18b20"设备的?还请大佬解惑,小弟困了好几天了,万分感谢!!!
2021-08-16
1.18b20tem是你的线程名字,与设备无关。 2.temp_ds18b20是传入read_temp_entry()的参数,也就是这个线程里要查找的设备名字(ds18b20的设备名)。 3.rt_hw_sensor_register()注册设备的时候会自动给设备名称添加一个前缀,温度传感器就是"temp_",所以注册输入的设备名ds18b20,实际就是temp_ds18b20。所以你find设备的时候要用temp_ds18b20的名字。 4.就是上面的if()语句,你可以调试看一下,对比两个名字是否一样。
RTTCarry
2021-08-16
是不是因为有一个![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210816/72da409467984d4bdfc833580b567f0d.png) 我在object.c里面看到的
2021-08-16
这就是 rtt 强大之处,也是众多 rtt 粉推崇的热点。rtt 提供的设备框架,把系统内核和外设用一套框架统一管理起来了。 1. 包括线程、定时器、信号量、消息队列等所有进程间通信机制。 2. 包括所有芯片片上外设接口、以及所有片外设备,都可以被添加到设备框架内。 3. `rt_xxx_init` `rt_xxx_create` 两个初始化、创建 api 用于内核对象的初始化。以消息队列为例。第二个参数都是对象名。**这个名称就是用来被 find的** ``` rt_err_t rt_mq_init(rt_mq_t mq, const char *name, void *msgpool, rt_size_t msg_size, rt_size_t pool_size, rt_uint8_t flag); rt_err_t rt_mq_init(rt_mq_t mq, const char *name, void *msgpool, rt_size_t msg_size, rt_size_t pool_size, rt_uint8_t flag); ``` 4. 设备注册 api ``` rt_err_t rt_device_register(rt_device_t dev, const char *name, rt_uint16_t flags); ``` 5. `rt_object_find` `rt_thread_find` `rt_device_find` 三个 api 分别是用来查找已经注册到系统的线程间同步或通信机制对象、线程对象、外设以及片外设备对象。其中,前两个 find 到的是 3 节 init 和 create 创建并注册的对象。 以上就是整个 rtt 设备框架主要涉及到的 api 以及应用场合。 至于你上面提到的 sensor 设备,通过查看代码,最终肯定对调用 `rt_device_register` 这个 api,反方向查找调用 `rt_hw_ds18b20_init` 的地方,终究有一个指定函数参数是作为 sensor 设备名称的。 因为片外设备千变万化,初始化过程也不一而同,所以,顶层最初是哪个函数设置的名字,这个得方向查找具体设备的初始化代码。
887
RTTCarry
有关多sensor设备的module定义结构体自调用的疑惑
ART-PI,使用vl53l0x软件包,报错
sensor传感器驱动框架中sensor.h疑问
SENSOR驱动框架的使用
请教RT-thread的传感器框架的使用
RT_THREAD使用线程读取传感器数据偶尔会失败
关于单总线传感器驱动问题
寻求sensor多种数据一次全采集的实现方式
max6675 热电偶接入sensor框架,间隔时间太短读出来数值不会变化
max30102配置错误
