灵动微_MM32
参数类型
MM32f3277使用串口设备示例类型报错
发布于 2021-08-22 20:38:49 浏览:1032
萌新入门,请求指教,不胜感激。 我在mm32f3277 运行了官方的串口设备示例,MDK5 报了一个错误, 错误指定在一句代码上uart_sample(1,"uart2"); MDK5报错显示如下: ``` applications\main.c(94): error: #167: argument of type "char*" is incompatible with parameter of type "char**" ``` 尝试了修改几次参数类型,还是不知道怎么解决,希望大家帮帮忙。 代码参考了官方例程和这篇文章 [RT-Thread 添加一个串口设备](https://blog.csdn.net/qq_17351161/article/details/107168759) 代码如下 ```c /* ///////////////////////中断接收及轮询发送///////////////////////////// * 程序清单:这是一个 串口 设备使用例程 * 例程导出了 uart_sample 命令到控制终端 * 命令调用格式:uart_sample uart2 * 命令解释:命令第二个参数是要使用的串口设备名称,为空则使用默认的串口设备 * 程序功能:通过串口输出字符串"hello RT-Thread!",然后错位输出输入的字符 */ #include
#define SAMPLE_UART_NAME "uart2" /* 用于接收消息的信号量 */ static struct rt_semaphore rx_sem; static rt_device_t serial; //查找串口设备获取设备句柄 /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */ rt_sem_release(&rx_sem); return RT_EOK; } // 串口数据处理线程 //读取数据线程会尝试读取一个字符数据,如果没有数据则会挂起并等待信号量, //当串口设备接收到一个数据时会触发中断并调用接收回调函数,此函数会发送信号量唤醒线程,此时线程会马上读取接收到的数据。 static void serial_thread_entry(void *parameter) { char ch; // &ch 用于保存读取数据的数据缓冲区 while (1) { /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */ while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) //serial 设备句柄 { //缓冲区的大小 /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */ rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER); } /* 读取到的数据通过串口错位输出 */ ch = ch + 1; rt_device_write(serial, 0, &ch, 1); } } static int uart_sample(int argc, char *argv[]) { rt_err_t ret = RT_EOK;//0 char uart_name[RT_NAME_MAX];//8 char str[] = "hello RT-Thread!\r\n"; /* 查找系统中的串口设备 */ //查找获取句柄 serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* 初始化信号量 */ //初始化回调函数发送使用的信号量 rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); //RT_DEVICE_FLAG_INT_RX 设备的打开模式标志位 /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); /* 发送字符串 */ rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1)); /* 创建 serial 线程 */ //创建读取数据线程 rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10); /* 创建成功则启动线程 */ if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { ret = RT_ERROR; } return ret; } ///* 导出到 msh 命令列表中 */ //MSH_CMD_EXPORT(uart_sample, uart device sample); int main(void) { int count = 1; uart_sample(1,"uart2"); //调用串口 while (count++) { rt_thread_mdelay(1000); } return RT_EOK; } ```
2021-08-23
1. 定义中uart_sample()函数,你这参考时应该没理解具体代码意义,把给uart_name赋值的语句都给删掉了?uart_name是个空的,后边肯定也找不到设备,进而无法使用; 2. uart_sample(int argc, char *argv[])第一个是参数个数,第二个是参数内容。函数传入参数内容是 char *数组,导入MSH命令后,在控制台需要输入2个参数 uart_sample uart2,第一个是命令,第二个是设备名称uart2;你参考的这个文章说参数个数应该是1,也是不正确的; 3. MDK的报错已经很清楚了,语法错误,需要的是char **,而你传入的是个char *,函数需要传入的是个char *数组,你可以定义一个数组,然后再把数组作为参数传入即可。 例如:char *temp[] = {"uart_sample", "uart2"}; 调用 uart_sample(2, temp);
sync
2021-08-23
原文是有给uart_name赋值的,你的uart_name却是空的 ```c if (argc == 2) { rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX); } ```
2021-08-23
```c static int uart_sample(int argc, char *argv) { ... /* 查找系统中的串口设备 */ //查找获取句柄 serial = rt_device_find(argv); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", argv); return RT_ERROR; } ... } ```
1k
loveyu
MM32L373的bsp包中不支持spi,自己做难度有多大?
小白!做比赛使用RTT,请问怎么在不使用env工具的情况下移植使用软件包
应用rplidar软件包在msh里list_device看不到rplidar设备
建议studio增加MM32F32的一些芯片的下载算法
内核邮箱的邮件参数类型
