求助,消息队列接收到消息
发布于 2021-08-25 11:07:47 浏览:742
![1.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210825/9b449e26831adb525a07d18bed6f69ad.png.webp) ![2.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210825/1235f98da2de07881e57ff5c82ed0d7a.png.webp) 求大佬帮忙 都10条消息了 消息队列应该在哪里初始化啊 接收不到消息是不是和我创建消息队列地方有关啊 我是在任务里创建的消息队列 这样消息队列是不是占用任务的资源啊 是不是受到任务优先级的影响啊
游走在01的海洋
2021-08-25
一、你可以确定队列消息发送出去了吧。 二、可以贴出来队列在线程中初始化的代码贴出来看看吗? 三、最好将相关的内容,在这里贴出来(不是图片的方式),这样好查看。
陈云鹏
2021-08-25
问题已解决,可能就是内存不足引起的 ```c void gprs_thread_entry(void* parameter) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; rt_err_t uwRet = RT_EOK; cmd_struct r_queue; INT8U reply_index; INT8U reply_buf[100]; INT16U crc, i; rt_strncpy(uart_name, parameter, RT_NAME_MAX); /* 查找系统中的串口设备 */ gprs_serial = rt_device_find(uart_name); if (!gprs_serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); ret = RT_ERROR; return; } gprs_data.gprs_buf.data_struct = gprs_ram_default; /*初始化接收发送管脚*/ rt_pin_mode(PIN_GPRS_RX, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(PIN_GPRS_RX, 0); // rt_pin_mode(PIN_GPRS_PROTOCOL, PIN_MODE_INPUT); gprs_timer = rt_timer_create("gprs_timer", gprs_timer_tick, 0, 30000, RT_TIMER_FLAG_ONE_SHOT); if(gprs_timer != RT_NULL) { rt_kprintf("\ngprs_timer create \n\n"); if((gprs_data.gprs_buf.data_struct.value_prop.value==1)||(gprs_data.gprs_buf.data_struct.value_prop.value==2)) rt_timer_start(gprs_timer); } /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ rt_device_open(gprs_serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; //在打开串口设备之后对其参数进行修改 config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; if(RT_EOK != rt_device_control(gprs_serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config)) { rt_kprintf("change %s failed!\n", uart_name); } gprs_data.cmm_uart_rect = comm_rec_create( 0XFF, "gprs_tmr", 300, (FUNC_COM_REC *)gprs_uart_rec, (FUNC_COM_REC_OK *)gprs_comm_ok, (FUNC_COM_REC_OK *)0); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(gprs_serial, gprs_uart_input); //创建消息队列 mq_gprs = rt_mq_create("mq_gprs", sizeof(cmd_struct), 100, RT_IPC_FLAG_FIFO); rt_pin_mode(PIN_LED_GPRS, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(PIN_LED_GPRS, 1); for(i=0; i
=device1) && (r_queue.cmd<=device100)) { gprs_data.gprs_buf.data_struct.DeviceList[r_queue.cmd-device1].value = r_queue.value; gprs_data.gprs_buf.data_struct.DeviceList[r_queue.cmd-device1].para_change = 1; } for(INT8U i=0; i<(sizeof(gprs_ram_sturct)/sizeof(dataParastruct)); i++){ if(gprs_data.gprs_buf.data_buf[i].para_change) { gprs_data.gprs_buf.data_buf[i].para_change = 0; reply_index = 0; reply_buf[reply_index++] = 0xCA; reply_buf[reply_index++] = 0xFE; reply_buf[reply_index++] = 0x01; reply_buf[reply_index++] = 0x05; reply_buf[reply_index++] = 0x00; reply_buf[reply_index++] = 0x02; reply_buf[reply_index++] = gprs_data.gprs_buf.data_buf[i].index; reply_buf[reply_index++] = gprs_data.gprs_buf.data_buf[i].value; crc = N_CRC16(reply_buf, reply_index); reply_buf[reply_index++] = (crc >> 8) & 0x00ff; reply_buf[reply_index++] = (crc >> 0) & 0x00ff; rt_pin_write(PIN_GPRS_RX, 1); rt_device_write(gprs_serial, 0, reply_buf, reply_index); rt_pin_write(PIN_GPRS_RX, 0); if((gprs_data.gprs_buf.data_struct.value_prop.value==1)||(gprs_data.gprs_buf.data_struct.value_prop.value==2)) rt_timer_start(gprs_timer); rt_thread_delay(300); } } rt_thread_delay(100); } else { rt_kprintf("gprs_mq receive error!"); } } ret = ret; return; } ```
742
陈云鹏
rt_object_init中报assertion failed错误?
在 MDK中的NANO 里创建消息队列失败,内存堆已开启
如何用消息队列传递结构体数据
消息队列满了以后接收乱码
消息队列传输不定长数据
使用消息队列在线程中发送总失败
初始化第二个消息队列时发生硬件错误
rtthread消息队列一对多的情况
消息队列为什么会出现获取到的内容有旧的数据?
通过消息队列名称,获取消息队列句柄
