实时时间
周期性任务
怎么利用rtthread在指定时间内周期性的执行任务?
发布于 2021-08-25 16:43:42 浏览:900
比如我想在15:00——16:30这个时间段,加热15s,暂停15s,一个循环是30s,加热时间还可以根据温度进行增加 这样周期性的任务什么思路? 1,怎么判断实时时间在想要的时间段里? 2,周期性的任务什么思路,不能用msdelay,任务切换,可能导致数据数据变化,而且如果15s,就要延时15*1000个msdelay,有点长。 想让加热开15s,关15s,这样循环;下一次循环的时候,如果太冷了,可以加热开17s,关13秒?谢谢
2021-08-25
可以用定时器来做。 1. 注册一个1s的定时器(假如说你的时间是以秒为单位进行调整); 2. 在超时回调函数里操作加热或者暂停,当加热开始后进行计数count,达到你要加热的时间后,暂停,当暂停达到暂停时间后再进行加热;这里边的时间可以设置为一个变量,在其他地方修改。
游走在01的海洋
2021-08-25
一、配置一个定时器,可以是1s,然后在定时器中断中添加标志位;这样就可以通过标志位的变化来确定时间; 之后根据定时器的开启、关闭来确定时间的开启; 二、当然最重要的是确定具体的时间,如:16:00;这样就需要添加一个外部的RTC(硬件模块),配合一个纽扣电池就可以实时的知道时间了;
zhkag
2021-08-25
建议看一下文档中心的例子 [定时器应用示例](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/timer/timer?id=%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%A4%BA%E4%BE%8B),之后您或许会明白的多
900
伊森亨特
74
RTC驱动框架几点建议
[新人试水] LPC1768 Nano3_9 添加RTC
STM32 关于RTC的问题
stm32f4xx-HAL BSP的RTC设置不对
关于STM32的RTC设置年份不正确的问题
RTT的RTC驱动调试
rtc驱动中的bkp模块起不到防止时间的重新设置
rtc时钟跑十几个小时后,比实际时间快几秒怎么解决
stm32如何断电之后开发板rtc时间继续往前跑
