求交流:mcu串口可以接收TTL发来的数据,TTL无法接收到mcu发送的数据
发布于 2021-08-27 09:51:55 浏览:1137
事情是这样: 我使用Stm32 F103的串口3进行数据收发,TTL的RX于MCU的TX连接,TTL的TX于MCU的Rx连接。 进行调试发现,TTL给Mcu串口3发数据,MCU正确接收,但是MUC通过串口3给TTL发数据(程序显示数据发送成功),但TTL电脑端无任何数据接收。。。。。 代码如下: ```c rt_uint8_t uart3_init(void) { /* 查找串口设备 */ uart3 = rt_device_find("uart3"); if (!uart3) { return RT_ERROR; } /* 以 DMA 接收及DMA发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(uart3, RT_DEVICE_FLAG_RX_NON_BLOCKING | RT_DEVICE_FLAG_TX_NON_BLOCKING); /* 创建接收完成信号量 */ rx_uart3_sem = rt_sem_create("u3i_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 设置发送回调函数 */ rt_device_set_tx_complete(uart3, uart3_output_over); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(uart3, uart3_input_ready); /* 创建 input 线程 */ th_uart3_input = rt_thread_create("u3_in", uart3_input_thread, RT_NULL, BUFF_SIZE_512 * 3, 24, 10); if (th_uart3_input == RT_NULL) { return RT_ERROR; } rt_thread_startup(th_uart3_input); return RT_EOK; } ``` 其他相关代码: ```c static rt_err_t uart3_output_over(rt_device_t dev, void *buffer) { //发送完成回调,不能被调用 } /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart3_input_ready(rt_device_t dev, rt_size_t size) { //释放接收数据信号量 rt_err_t result = rt_sem_release(rx_uart3_sem); return result; } static void uart3_input_thread(void *parameter) { while (1) { //等待读取数据信号 rt_sem_take(rx_uart3_sem, RT_WAITING_FOREVER); char bufx[20] = {0x00}; rt_device_read(uart3, 0, bufx, 20); char *cx = "OK\r\n"; //可以成功执行,但是发送完成回调不能执行 rt_device_write(uart3, 0, cx, 4); } } ``` 既然发送完成回调不执行,那么就是执行了DMA发送但是却不没有真实完成(关键是不论等待多久都不会完成)。 哪位朋友遇到过类型问题,一起交流一下
zhkag
2021-08-27
一、发送完成回调里面什么都没有,您是怎么知道没有调用呢, ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20210827/ea31dbd46eaca0bde51e42e38bdab82c.png) 二、还有可能是硬件的问题也可以考虑一下,例如:ttl和串口发送电路 三、串口发送引脚有无复用
老斑鸠
2021-08-27
可以直接板子上的 uart 接口回环测试一下发送有没有问题
游走在01的海洋
2021-08-27
一、提供一个硬件检测串口发送的方法;循环发送数据,通过示波器查看,是否有波形变化; 二、不过停了你的讲述,既然MCU的接收正确,但发送确实出错了,应该不是配置原因;那是不是发送的串口代码里写的不对。
2021-08-27
引脚配置代码添加到项目里了?发送是最难出现问题的,开 DMA 了?
itdreamworks
2021-09-07
求一硬件开发工程师合作
是V2版本UART无法正常使用,用V1版本处理了该问题
1.1k
itdreamworks
求一硬件开发工程师合作
rt thread 2.0.2 usart 接收缓存问题
关于STM32串口通信的问题
STM32F1+RTT串口接收终端数据丢失问题
UART TX丢数据?
RTT打开串口的时候如何自定义波特率呢?
STM32F4的USART数据接收问题
串口1234使用问题
串口接收回调函数
LPC18xx UART问题讨论
x1000串口配置的失败问题
NXP MCXN947测评之 adc
