SDRAM
初始化
延时
SDRAM 初始化的延时特别慢
发布于 2021-09-02 13:19:54 浏览:1011
开启了 SDRAM 后,在 drv_sdram.c 的 SDRAM_Initialization_Sequence 函数中有一个用 for 循环进行的延时: ```c /* Insert 100 ms delay */ /* interrupt is not enable, just to delay some time. */ for (tmpmrd = 0; tmpmrd < 0xffffff; tmpmrd ++) ; ``` 这个延时之前是正常的,在一次修改配置后突然这里变得特别慢,跑完这个循环要 10s+。改回去之前的配置也还是慢,不清楚具体原因。 但是过了这里之后,速度就正常了。 我把这个循环复制到 main 函数中,速度正常,很快就过了。 有谁遇到过这个问题吗?
2021-09-02
`/* Insert 100 ms delay */` 把这个 for 循环换成 rt_hw_us_delay,延时 100 ms。 这个for 延时跟主频有很大关系。主频高了速度快,主频低了速度就慢。。。
天狼八部
2021-09-07
最终确定了问题。 1、要开启 ICache,不然在莫名其妙的地方就会有代码执行超慢的问题。 2、要开启并设置好 MPU,不然访问某些硬件外设时会有异常。
2021-09-02
这段代码是在SDRAM中运行?看起来不是。 这种延时代码本身时间就不可靠,随编译优化变化很大,建议看下汇编到底几条指令,然后根据次数和主频可以算一下。 另外,你的这个场景,想起以前一个案例,是因为代码刚好分跨2个BANK,造成速度变慢,累计多次就慢很多。 你可以看下链接地址,并加点代码以调整下位置看看。
Brave
2022-03-29
我也发现这个问题,这个问题你后来是怎么处理的,为什么会慢慢呢?理论 应该很快就执行完了,但是这里非常慢慢?现象和你的一样一样!@天狼八部 能不能告知一下?
1k
天狼八部
定时器中要延时,用什么办法?
关于设备配置时延时的处理
中断回调函数不可延时
rt_thread_mdelay延时哪段时间
主函数while(1)中是不是一定要加延时函数
移植STM32L152程序后延时时间是设定的3倍
延时函数和FatFs文件系统f_mount函数有冲突
如何使用RTThread延时10分钟?
线程中的延时函数的问题
关于系统启动之前的延时函数
