CANFD_fdcan
ART PI FDCAN 死在rt_device_write
发布于 2021-10-12 14:56:24 浏览:1106
[tocm] 使用 can_sample 代码 ```c int can_sample(int argc, char *argv[]) { struct rt_can_msg msg = {0}; rt_err_t res; rt_size_t size; rt_thread_t thread; rt_kprintf("CAN_Sample\n"); char can_name[RT_NAME_MAX]; if (argc == 2) { rt_strncpy(can_name, argv[1], RT_NAME_MAX); } else { rt_strncpy(can_name, CAN_DEV_NAME, RT_NAME_MAX); } /* 查找 CAN 设备 */ can_dev = rt_device_find(can_name); if (!can_dev) { rt_kprintf("find %s failed!\n", can_name); return RT_ERROR; } rt_kprintf("rt_sem_init\n"); /* 初始化 CAN 接收信号量 */ rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */ res = rt_device_open(can_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX); RT_ASSERT(res == RT_EOK); res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_MODE, (void *)RT_CAN_MODE_LOOPBACK); /* 创建数据接收线程 */ rt_kprintf("rt_thread_create\n"); thread = rt_thread_create("can_rx", can_rx_thread, RT_NULL, 1024, 25, 10); if (thread != RT_NULL) { rt_thread_startup(thread); } else { rt_kprintf("create can_rx thread failed!\n"); } msg.id = 0x78; /* ID 为 0x78 */ msg.ide = RT_CAN_STDID; /* 标准格式 */ msg.rtr = RT_CAN_DTR; /* 数据帧 */ msg.len = 8; /* 数据长度为 8 */ /* 待发送的 8 字节数据 */ msg.data[0] = 0x00; msg.data[1] = 0x11; msg.data[2] = 0x22; msg.data[3] = 0x33; msg.data[4] = 0x44; msg.data[5] = 0x55; msg.data[6] = 0x66; msg.data[7] = 0x77; /* 发送一帧 CAN 数据 */ rt_kprintf("rt_device_write\n"); size = rt_device_write(can_dev, 0, &msg, sizeof(msg)); if (size == 0) { rt_kprintf("can dev write data failed!\n"); } rt_kprintf("return\n"); return res; } ``` ## cubeMX设置 这里输入代码return 打不出来,说明死rt_device_write 上了 1 使用 fdcan1 2 GPIO 改为了PB8 和PB9 3 CAN 为 classic mode 4 打开了 FDCAN1 interrupt1和interrupt2 5 由于没有接外部CAN test,所以设置为internal LoopBack mode 还缺什么呢?
2021-10-12
有几个地方您希望能确认一下: 1. CAN 的外设的时钟源是多少? 2. CAN 波特率是多少?是在哪里一步步分频配置出来的? 3. internal LoopBack mode 是在哪里配置的? 4. drv_can.c 有做什么修改?
姚家湾
2021-10-12
老码农
时钟应该使用的是board.c (art ip factory项目)中的,没有修改。 另外,不管硬件是否支持FDCAN ,有支持FDCAN 的CAN_Sample.c 的代码么?
1.1k
姚家湾
老码农
ARTPi 的FDCAN使用官方工程如何发送数据?
STM32H750 FDCAN通信异常
ART-PI 的FDCAN功能使用
ART-PI FDCAN使用卡在rt_completion_wait处
Art Pi FDCAN 到底能不能用呀?
CAN.c 与drv_fdcan.c兼容么?
出现这样的异常如何解决
能否有偿指导一下art-pi的hdcan使用
FDCAN报错 FDCAN报错
FDCAN怎么使用 FDCAN怎么使用
恩智浦mcxn947的RT-Thread的PIN驱动测评
