INIT_DEVICE_EXPORT
自动初始化
INIT_DEVICE_EXPORT设备装载顺序
发布于 2021-10-13 15:37:52 浏览:1137
当有多个驱动需要INIT_DEVICE_EXPORT时,要注意设备装载顺序。 如LCD背光初始开启假如在LCD驱动中,如果先装在LCD驱动,则可能失效,原因是PWM驱动可能还未装载,等装载完毕后LCD装载已过,导致未打开背光。需要从APP中手动打开。 请教官方在同一级INIT中,如何设置顺序,有无函数调整设备装载顺序?
dgchinky
2021-10-15
熊大已回复过了,见: [请求添加INIT_XXX_EXPORT 顺序支持](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/issues/3351)
Papalymo
2021-10-13
请勿打扰
https://club.rt-thread.org/ask/question/429196.html
李肯陪你玩赚嵌入式
2021-10-13
要解决这问题,首先得明白INIT_DEVICE_EXPORT的实现原理, 它是一个宏定义,在include/rtdef.h里面定义的,如下: ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211013/283a97c3a72eee2dcaaf97c5fbbd576c.png.webp) 追溯到INIT_EXPORT,本质就是顶一个init-object,然后编译时放在指定的SECTION: .rti_fn里面, 以gcc编译环境为例,如下: ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211013/7874170600449880d2afc27189fd5765.png.webp) 再到一个具体的bsp,以bsp/qemu-vexpress-a9为例,在它的链接脚本里面有: ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211013/7a58375e061db50a850407fcdb4c8894.png.webp) 这个SORT就是把里面的段按名称排序,因为定义段的时候引入数字,所有顺序就是.rti_fn.0 .rti_fn.1 .rti_fn.2 .rti_fn.3 .rti_fn.4 .rti_fn.5 .rti_fn.6这样,而INIT_DEVICE_EXPORT用的level3。 举个例子,如果按照你给的lcd和pwm,那应该会lcd在pwm的前面。 而这个顺序直接就决定了obj-init的顺序,实现代码见src/components.c 里面的注释里面有提到: ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211013/2116f0359761b05ae0ece73705f82add.png.webp) 真正执行初始化的代码时在,本c文件的rt_components_board_init函数和rt_components_init函数 ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211013/885ffd262783c5067bfbde59d730a6e5.png.webp) ta它的核心实现就是从段里面遍历一个个obj,然后取出obj对应的init函数指针,执行初始化。 所以段在里面的顺序就是init的执行顺序,这点可以在map文件中可以看到谁先谁后。 以我的为例: ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211013/74cc4fd0ff09011222c8ada8a2098ca5.png) 那么问题来了,如果在同一个level的,顺序是怎么样的呢? 由于最后的init函数指针是进入到代码段的,所以谁(C文件)参与编译,谁就先被链接到指定的段里面,那么它的地址就靠前,就有点像FIFO结构那种感觉。 综上,要解决你的需求,如果不想改init-level,那么可以考虑从C文件的编译顺序来考虑,而C文件的编译顺序,跟C文件在目录和文件名是有关系的,可以去实践下。 建议在实践过程中,把init的过程打印出来,或者直接把RT_DEBUG_INIT宏打开。 以上,希望能帮助到你。
1.1k
moonwind
生成一个功能组件,带有自动初始化函数,源码可以自动执行,但是生成库后不起作用
IAR INIT_EXPORT 开始的地址比结束的还大
自动初始编译出现警告
Studio初始化adc提示错误,没定义HAL_ADC_Init
硬件初始化函数 HAL_XXX_MspInit在哪里被调用了?
基于w5500的libmodbus复位后modbusTCP的监听一直失败
自动初始化的信息输出
[新功能] 组件初始化
INIT_EXPORT 宏理解
关于自动初始化的一些疑问
