CAN1,CAN2同时使用,CAN2可以收发数据,CAN1报故障
发布于 2021-10-20 10:14:09 浏览:1650
STM32F4使用双路CAN通讯,之前测试单路CAN1收发没问题,然后使能CAN2,使用CAN分析仪调试时发现,CAN2可以用,CAN1报故障,终端打印can dev write data failed!代码。有老铁遇到过这个问题吗?或者有老铁成功的使用过双路CAN嘛?
2021-10-20
到源码里找到这个错误信息“can dev write data failed!”打印的位置,检查一下 can 设备是不是只有一个。你开启的俩是不是访问的同一个全局变量了。
2021-10-20
应该还是你的代码问题,需要仔细排查一下,我用过F407的双路CAN,都可以正常
cxhxy12345
2021-10-20
如果你用的是CAN中断接受方式,那么CAN中断回调函数中,你需要根据hcan->Instance句柄判断是can1还是can2来进行不同的处理。具体如下 void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)//接受CAN回调函数 { /* Get RX message */ if(hcan->Instance==CAN1) { HAL_CAN_DeactivateNotification(&hcan1,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);//暂停中断 if (HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIFO0, &RxHeader, RxData) != HAL_OK) { /* Reception Error */ HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);//恢复接收中断 Error_Handler(); }else//正常收到 { ... HuaRec(Can2rxdata,Can2RxHeader.ExtId);//接受处理函数,用户自己编写 } }else if(hcan->Instance==CAN2)// { ... 同上 } } 以上只是建议,如果有帮助请采纳~~~~~~
lqwuliang
2022-02-08
天下没有解决不了的bug,只有发现不了的bug.
啥解决的啊,分享下
1.7k
吕蛋蛋
56
谁有STM32裸跑的CANopen程序啊???
CAN驱动程序框架
CAN驱动接口如何规范一下
STM32F10XCAN驱动使用的问题
rtthread2.1.0下,找不到can1设备
