浮点数打印
最新4.0.4版本,控制台打印不了浮点数的小数点问题
发布于 2021-10-22 19:54:15 浏览:1425
看到最新发布的4.0.4版本,把原来的工程移植了过来。发现浮点数打印不对,于是最精简的在 stm32 bsp 文件夹内 scons --dist 生成了一个最原始的 stm32f4 系列开发板,仅开启 libc ulog ulog-float 几个必要的,然后发现浮点数打印还是不对,小数点是乱码,但是其它的数字部分都是对的。 最后定位到 snprintf 函数上,把比如 1.2345f 格式化为字符串,就输出 1乱码2345 这样的结果。 同样的配置和代码在 4.0.3 版本上没有问题。 求助各位,有没有发现类似的问题,或有什么思路
mysterywolf
2021-10-23
建议你把浮点数扩大100或者1000倍,用rt_kprintf以整形数据输出。另外4.0.4版本如果用gcc编译的话,最好暂时别用snprintf这些函数,newlib里边有个问题,导致snprintf不是线程安全,这个是newlib的锅。这个问题会在4.0.5解决。
2021-10-22
用的c库的snprintf吗?这个可不怪rtt,可能snprintf不是线程安全的,这个需要自己注意一下
1.4k
myLLgf
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
