lorawan
ART-Pi LoraWAN 终端总是入网失败
发布于 2021-10-30 16:47:26 浏览:1388
各位好! 我使用 利尔达的 Lora 开发套件。 参考 ART-Pi 的 LoraWAN 网关应用笔记配置,以及终端配置。 将网关成功的接入利尔达的LoraWAN平台,但是终端始终无法加入网络。 平台显示有下发应答数据,但是网关始终收不到。或者是随机很低的概率受到。 ![9212e1fdf4b4430532e8f82d9e4579ba.png.webp](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211030/9212e1fdf4b4430532e8f82d9e4579ba.png.webp) 终端输出: ![06520826fb6fbf9f497c2b027d145823.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211030/06520826fb6fbf9f497c2b027d145823.png) 我在本地搭建 ChirpStack 平台测试也是类似的问题,云端直接没有响应数据。 ![663dd13657d13dd9232e37c4ee362915.png.webp](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211030/663dd13657d13dd9232e37c4ee362915.png.webp) 请教有开发经验大大神指导一下,谢谢!
2021-10-31
网络不稳定丢包了? 还是设备处理不过来丢包了? 去掉大部分调试信息再试试。
ForestRain
2021-11-01
1. 使用的是哪个网关,最好提供下网关的相关日志 - 先确认下网关是否有正确转发(比如join-accept) 2. 抓一些设备端从上电后的完整日志信息,建议把ulog组件也使能@heisewangluo
heisewangluo
2021-11-02
我这边仅仅是跑 Demo 程序,并没有具体应用。 硬件是利尔达的 [ART-Pi LoRa开发套件](https://www.lierda.com/prodinfo.html?id=495) 网关参照:基于ART-Pi与SX1302的8通道LoRaWAN室内网关(WiFi)应用笔记 ART-Pi 网关:调试信息 ``` ___ ______ _____ ______ _ ______ _____ _____ _____ / _ \ | ___ \|_ _| | ___ \(_) | ___ \/ _ \/ _ \|_ _| / /_\ \| |_/ / | | ______ | |_/ / _ | |_/ /| | | || | | | | | | _ || / | | |______|| __/ | | | ___ \| | | || | | | | | | | | || |\ \ | | | | | | | |_/ /\ \_/ /\ \_/ / | | \_| |_/\_| \_| \_/ \_| |_| \____/ \___/ \___/ \_/ Powered by RT-Thread. msh > \ | / - RT - Thread Operating System / | \ 4.0.3 build Nov 2 2021 2006 - 2020 Copyright by rt-thread team lwIP-2.0.2 initialized! 01-01 00:00:00 I/drv.rtc: RTC hasn't been configured, please use
command to config. 11-02 14:53:01 I/sal.skt: Socket Abstraction Layer initialize success. 11-02 14:53:01 I/SFUD: Find a Winbond flash chip. Size is 16777216 bytes. 11-02 14:53:01 I/SFUD: norflash0 flash device is initialize success. 11-02 14:53:01 I/SFUD: Probe SPI flash norflash0 by SPI device spi10 success. [D/FAL] (fal_flash_init:63) Flash device | norflash0 | addr: 0x00000000 | len: 0x01000000 | blk_size: 0x00001000 |initialized finish. [I/FAL] ==================== FAL partition table ==================== [I/FAL] | name | flash_dev | offset | length | [I/FAL] ------------------------------------------------------------- [I/FAL] | wifi_image | norflash0 | 0x00000000 | 0x00080000 | [I/FAL] | bt_image | norflash0 | 0x00080000 | 0x00080000 | [I/FAL] | download | norflash0 | 0x00100000 | 0x00200000 | [I/FAL] | easyflash | norflash0 | 0x00300000 | 0x00100000 | [I/FAL] | filesystem | norflash0 | 0x00400000 | 0x00c00000 | [I/FAL] ============================================================= [I/FAL] RT-Thread Flash Abstraction Layer (V0.5.0) initialize success. [I/FAL] The FAL MTD NOR device (filesystem) created successfully 11-02 14:53:01 I/app.filesystem: mount to '/flash' success! [Flash] (packages\EasyFlash-v4.1.0\src\ef_env.c:1818) ENV start address is 0x00000000, size is 8192 bytes. [Flash] EasyFlash V4.1.0 is initialize success. [Flash] You can get the latest version on https://github.com/armink/EasyFlash . 11-02 14:53:01 I/lfp.conf: Get LPF GW Chip Parameters Successed! 11-02 14:53:01 I/lfp.conf: Get LPF Server Parameters Successed! 11-02 14:53:01 I/drv.emac: RxCpltCallback err = -3 [I/OTA] RT-Thread OTA package(V0.2.3) initialize success. [I/OTA] Verify 'wifi_image' partition(fw ver: 1.0, timestamp: 1592464902) success. msh />[I/WWD] wifi initialize done. wiced version 3.3.1 11-02 14:53:26 I/WLAN.dev: wlan init success 11-02 14:53:26 I/WLAN.lwip: eth device init ok name:w0 warning: tidle0 stack is close to end of stack address. warning: tidle0 stack is close to end of stack address. 11-02 14:53:43 I/ntp: Get local time from NTP server: Tue Nov 2 14:53:43 2021 11-02 15:04:44 I/drv.emac: RxCpltCallback err = -3 msh />lpf nif 11-02 15:09:55 I/lpf.shell: -items- -{cmd}- -Value- -help- 11-02 15:09:55 I/lpf.shell: Northbound IF {nif} eth(1): wifi,eth msh />lpf srv 11-02 15:10:06 I/lpf.shell: -items- -{cmd}- -Value- 11-02 15:10:06 I/lpf.shell: server address {addr} 47.110.127.110 11-02 15:10:06 I/lpf.shell: port up {pup} 8441 11-02 15:10:06 I/lpf.shell: port down {pdn} 8441 11-02 15:10:06 I/lpf.shell: server json file {json} sdcard/lgw/lgw_unicore_cn470s_udp.json msh />lpf_thread_entry 11-02 15:10:18 I/lpf.gwmp: *** Packet Forwarder for Lora Gateway *** Version: undefined 11-02 15:10:18 I/lpf.gwmp: *** Lora concentrator HAL library version info *** Version: 2.0.1; *** 11-02 15:10:18 I/lpf.gwmp: INFO: Little endian host 11-02 15:10:18 I/lora.gw.usr: lora-gw-driver version: v0.3.0 build Sep 11 2021 11-02 15:10:18 D/lora.gw.usr: SX1302 Reset 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: board configuration: spidev_path: spi2, lorawan_public:1, clksrc:0, full_duplex:0 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: rf_chain 0 configuration; en:1 freq:475600000 rssi_offset:-207.000000 radio_type:5 tx_enable:1 single_input_mode:0 iq_invert:0 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: rf_chain 1 configuration; en:1 freq:476400000 rssi_offset:-207.000000 radio_type:5 tx_enable:0 single_input_mode:0 iq_invert:0 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: LoRa 'multi' if_chain 0 configuration; en:1 freq:-300000 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: LoRa 'multi' if_chain 1 configuration; en:1 freq:-100000 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: LoRa 'multi' if_chain 2 configuration; en:1 freq:100000 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: LoRa 'multi' if_chain 3 configuration; en:1 freq:300000 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: LoRa 'multi' if_chain 4 configuration; en:1 freq:-300000 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: LoRa 'multi' if_chain 5 configuration; en:1 freq:-100000 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: LoRa 'multi' if_chain 6 configuration; en:1 freq:100000 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: LoRa 'multi' if_chain 7 configuration; en:1 freq:300000 11-02 15:10:18 D/lora.gw.hal: Note: if_chain 8 disabled 11-02 15:10:18 I/lpf.gwmp: Network Server: 47.110.127.110 11-02 15:10:18 I/lpf.gwmp: Network ip addresss: 47.110.127.110 11-02 15:10:18 I/lpf.gwmp: UP Port: 8441 11-02 15:10:18 I/lpf.gwmp: DN Port: 8441 11-02 15:10:18 I/lpf.gwmp: [dn]ip addresss: 47.110.127.110 11-02 15:10:18 D/lora.gw.usr: SX1302 Reset 11-02 15:10:18 I/lora.gw.hal: RF chain 0, Channel0:475300000, 0 11-02 15:10:18 I/lora.gw.hal: RF chain 0, Channel1:475500000, 0 11-02 15:10:18 I/lora.gw.hal: RF chain 0, Channel2:475700000 11-02 15:10:18 I/lora.gw.hal: RF chain 0, Channel3:475900000 11-02 15:10:18 I/lora.gw.hal: RF chain 1, Channel4:476100000 11-02 15:10:18 I/lora.gw.hal: RF chain 1, Channel5:476300000 11-02 15:10:18 I/lora.gw.hal: RF chain 1, Channel6:476500000 11-02 15:10:18 I/lora.gw.hal: RF chain 1, Channel7:476700000 11-02 15:10:19 D/lora.gw.1302: INFO: reset sx1250 (RADIO_A) done 11-02 15:10:19 D/lora.gw.1302: Setting rf_chain_0 in sx1250 mode 11-02 15:10:20 D/lora.gw.1302: INFO: reset sx1250 (RADIO_B) done 11-02 15:10:20 D/lora.gw.1302: Setting rf_chain_1 in sx1250 mode 11-02 15:10:20 D/lora.gw.1302: Select Radio A clock 11-02 15:10:20 D/lora.gw.1302: Calibrating sx1250 radios 11-02 15:10:20 D/lora.gw.1302: INFO: reset sx1250 (RADIO_A) done 11-02 15:10:20 D/lora.gw.1302: Setting rf_chain_0 in sx1250 mode 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: INFO: reset sx1250 (RADIO_B) done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: Setting rf_chain_1 in sx1250 mode 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: Select Radio A clock 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: LoRa multi-SF radio select: 0xF0 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: LoRa service radio select: 0x00 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: FSK radio select 0 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: INFO: LoRa multi-SF correlator SF enable mask: 0xFF 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: INFO: LoRa multi-SF channel enable mask: 0xFF 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: Configuring 8 full-SF modems 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: Configuring 8 limited-SF modems 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: Freq2TimeDrift MultiSF: Mantissa = 2200 (0x08, 0x98), Exponent = 3 (0x03) 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: INFO: configuring LoRa (Multi-SF) SF5->SF6 with syncword PRIVATE (0x12) 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: INFO: configuring LoRa (Multi-SF) SF7->SF12 with syncword PUBLIC (0x34) 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: INFO: configuring LoRa (Service) SF7 with syncword PUBLIC (0x34) 11-02 15:10:21 D/lora.gw.hal: Loading AGC fw for sx1250 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC fw loaded 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC FW VERSION: 10 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: Radio A config done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: Radio B config done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: config of analog gain min/max done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: config of analog threshold done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: config of decimator atten min/max done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: config of decimator threshold done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: config of channel atten min/max done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: config of channel atten threshold done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: config of sx1250 PA optimal settings done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: config of PA start delay done 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: LBT is disabled 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: AGC: started 11-02 15:10:21 D/lora.gw.hal: Loading ARB fw 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: ARB fw loaded 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: ARB FW VERSION: 2 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: ARB: Debug stats enabled for SF7 11-02 15:10:21 I/lora.gw.1302: ARB: dual demodulation disabled for all SF 11-02 15:10:21 D/lora.gw.1302: ARB: started 11-02 15:10:21 I/lpf.gwmp: INFO: [main] concentrator started, packet can now be received 11-02 15:10:21 I/lpf.gwmp: INFO: concentrator EUI: 0x0016c001ff18c924 11-02 15:10:21 I/lpf.gwmp: INFO: Gateway MAC: 0016C001FF18C924 11-02 15:10:21 I/lpf.gwmp: INFO: [down] PULL_ACK received in 0 ms 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:10:51 GMT ##### 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 0 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 0 (0 bytes) 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 0.00% 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 1 (100.00% acknowledged) 11-02 15:10:51 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:10:52 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:10:52 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:10:52 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:10:52 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 31360126 11-02 15:10:52 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:10:52 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:10:52 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:10:52 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:10:52 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:10:52 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:10:51 GMT","rxnb":0,"rxok":0,"rxfw":0,"ackr":0.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:10:52 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:10:59 D/lora.gw.1302: [5 0x11] 11-02 15:10:59 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 5) 11-02 15:10:59 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0x8229) 11-02 15:10:59 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:10:59 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:10:59 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:10:59 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:10:59 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:10:59 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:10:59 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.178 dB (current temperature 35.7 C) 11-02 15:10:59 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:1 left:0 11-02 15:10:59 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":39216679,"chan":5,"rfch":1,"freq":476.300000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-5,"lsnr":13.5,"foff":196,"rssi":-4,"size":45,"data":"QP+mlgGAAQAKUKJUAny0Zy0pEluclLWDyL/q9B8C1CSfsdl49cTy286Jo3pS"}]} 11-02 15:11:00 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:11:09 D/lora.gw.1302: [6 0x11] 11-02 15:11:09 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 6) 11-02 15:11:09 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0x013E) 11-02 15:11:09 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:11:09 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:11:09 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:11:09 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:11:09 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:11:09 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:11:09 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.182 dB (current temperature 35.8 C) 11-02 15:11:09 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:1 left:0 11-02 15:11:09 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":49201846,"chan":6,"rfch":1,"freq":476.500000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-5,"lsnr":13.5,"foff":201,"rssi":-5,"size":45,"data":"QP+mlgGAAgAK49dbDP4QrHbYV56nKBDc/wm0RPXbY9+ZCqTkKBX6F0172Ya/"}]} 11-02 15:11:10 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:11:19 D/lora.gw.1302: [2 0x11] 11-02 15:11:19 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 2) 11-02 15:11:19 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0xABFD) 11-02 15:11:19 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:11:19 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:11:19 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:11:19 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:11:19 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:11:19 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:11:19 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.219 dB (current temperature 36.9 C) 11-02 15:11:19 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:1 left:0 11-02 15:11:19 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":59193451,"chan":2,"rfch":0,"freq":475.700000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-3,"lsnr":13.5,"foff":201,"rssi":-3,"size":45,"data":"QP+mlgGAAwAK0EBpCgzSyjv4ip0eaItP2a2zMJ7rnHYA1j0E8dV5l2coNLG/"}]} 11-02 15:11:20 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:11:22 GMT ##### 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 3 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 100.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 3 (135 bytes) 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 4 (873 bytes) 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 61530351 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:11:22 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:11:22 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:11:22 GMT","rxnb":3,"rxok":3,"rxfw":3,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:11:22 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:11:29 D/lora.gw.1302: [4 0x11] 11-02 15:11:29 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 4) 11-02 15:11:29 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0x098E) 11-02 15:11:29 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:11:29 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:11:29 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:11:29 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:11:29 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:11:29 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:11:29 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.190 dB (current temperature 36.1 C) 11-02 15:11:29 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:1 left:0 11-02 15:11:29 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":69185327,"chan":4,"rfch":1,"freq":476.100000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-5,"lsnr":14.8,"foff":208,"rssi":-4,"size":45,"data":"QP+mlgGABAAKUHnMduTumx0xL+hGT/9g4IPgdiPhcQrmlPRWtwNwXU78EkXh"}]} 11-02 15:11:30 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:11:39 D/lora.gw.1302: [1 0x11] 11-02 15:11:39 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 1) 11-02 15:11:39 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0xE0A5) 11-02 15:11:39 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:11:39 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:11:39 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:11:39 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:11:39 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:11:39 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:11:39 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.194 dB (current temperature 36.2 C) 11-02 15:11:39 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:1 left:0 11-02 15:11:39 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":79176527,"chan":1,"rfch":0,"freq":475.500000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-3,"lsnr":14.0,"foff":196,"rssi":-3,"size":45,"data":"QP+mlgGABQAKUJX4FJVVlxR2V3gZZHXM0VSYMu1IJmCjJuRofK1vjTH3LLgS"}]} 11-02 15:11:40 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:11:49 D/lora.gw.1302: [1 0x11] 11-02 15:11:49 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 1) 11-02 15:11:49 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0xD25F) 11-02 15:11:49 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:11:49 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:11:49 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:11:49 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:11:49 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:11:49 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:11:49 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.196 dB (current temperature 36.2 C) 11-02 15:11:49 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:1 left:0 11-02 15:11:49 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":89166809,"chan":1,"rfch":0,"freq":475.500000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-3,"lsnr":13.8,"foff":211,"rssi":-3,"size":45,"data":"QP+mlgGABgAKYulveaq5FtCHdSBuDgR3pDTdQRGh5+iJh/rrzFsUTybFYkzI"}]} 11-02 15:11:50 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:11:52 GMT ##### 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 3 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 100.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 3 (135 bytes) 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 4 (875 bytes) 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 91689830 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:11:52 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:11:52 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:11:52 GMT","rxnb":3,"rxok":3,"rxfw":3,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:11:52 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: [5 0x11] 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 9 chan 5) 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:11:59 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.200 dB (current temperature 36.4 C) 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: [7 0x11] 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 7) 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0x29F0) 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:11:59 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:11:59 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.200 dB (current temperature 36.4 C) 11-02 15:11:59 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:2 left:0 11-02 15:11:59 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":99156141,"chan":7,"rfch":1,"freq":476.700000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-5,"lsnr":14.8,"foff":203,"rssi":-5,"size":45,"data":"QP+mlgGABwAKm8moW3rBtWkT3MJCJUGr00vba67f/EYkzzy0ykcmPmIBoR4/"}]} 11-02 15:12:00 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:12:09 D/lora.gw.1302: [0 0x11] 11-02 15:12:09 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 0) 11-02 15:12:09 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0xDE6E) 11-02 15:12:09 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:12:09 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:12:09 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:12:09 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:12:09 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:12:09 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:12:09 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.202 dB (current temperature 36.4 C) 11-02 15:12:09 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:1 left:0 11-02 15:12:09 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":109145501,"chan":0,"rfch":0,"freq":475.300000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-4,"lsnr":13.8,"foff":208,"rssi":-3,"size":45,"data":"QP+mlgGACAAKSpVaKl8Zj3XJOJQuQJMtFPzpdCQTGlLXzCe7G6QkcuHB6YDZ"}]} 11-02 15:12:09 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:12:19 D/lora.gw.1302: [4 0x11] 11-02 15:12:19 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 4) 11-02 15:12:19 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0x3189) 11-02 15:12:19 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:12:19 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:12:19 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:12:19 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:12:19 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:12:19 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:12:19 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.202 dB (current temperature 36.4 C) 11-02 15:12:19 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:1 left:0 11-02 15:12:19 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":119134784,"chan":4,"rfch":1,"freq":476.100000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-5,"lsnr":14.5,"foff":208,"rssi":-4,"size":45,"data":"QP+mlgGACQAKMgSrnR5jeB3dIfzFhoDdCYQQ/2pc7N1Nn8EeMTQHVBBVqp9d"}]} 11-02 15:12:19 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:12:22 GMT ##### 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 4 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 75.00%, CRC_FAIL: 25.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 3 (135 bytes) 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 4 (877 bytes) 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 121855730 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:12:22 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:12:22 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:12:22 GMT","rxnb":4,"rxok":3,"rxfw":3,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:12:22 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: [2 0x11] 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 10 chan 2) 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:12:29 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.206 dB (current temperature 36.6 C) 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: [5 0x11] 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: Note: LoRa packet (modem 8 chan 5) 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: Payload CRC check OK (0x2FFC) 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: INFO: RSSI temperature compensation: 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_a: 0.000 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_b: 0.000 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_c: 0.000 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_d: 2162.560 11-02 15:12:29 D/lora.gw.1302: coeff_e: 0.000 11-02 15:12:29 D/lora.gw.hal: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.206 dB (current temperature 36.6 C) 11-02 15:12:29 D/lora.gw.hal: INFO: nb pkt found:2 left:0 11-02 15:12:29 I/lpf.gwmp: JSON up: {"rxpk":[{"tmst":129125117,"chan":5,"rfch":1,"freq":476.300000,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SF7BW125","codr":"4/5","rssis":-5,"lsnr":14.0,"foff":211,"rssi":-4,"size":45,"data":"QP+mlgGACgAKApnkUfH3PqbQyS13d+ULhgDC2q25/GG2qEtVHCNEiVSwNnQW"}]} 11-02 15:12:30 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:12:52 GMT ##### 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 2 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 50.00%, CRC_FAIL: 50.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 1 (45 bytes) 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 2 (368 bytes) 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 152015351 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:12:52 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:12:52 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:12:52 GMT","rxnb":2,"rxok":1,"rxfw":1,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:12:52 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:13:22 GMT ##### 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 0 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 1 (113 bytes) 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 182180033 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:13:22 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:13:22 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:13:22 GMT","rxnb":0,"rxok":0,"rxfw":0,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:13:22 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:13:52 GMT ##### 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 0 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 1 (113 bytes) 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:13:52 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:13:53 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:13:53 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 212345845 11-02 15:13:53 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:13:53 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:13:53 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:13:53 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:13:53 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:13:53 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:13:52 GMT","rxnb":0,"rxok":0,"rxfw":0,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:13:53 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:14:23 GMT ##### 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 0 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 1 (113 bytes) 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 242520229 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:14:23 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:14:23 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:14:23 GMT","rxnb":0,"rxok":0,"rxfw":0,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:14:23 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:14:53 GMT ##### 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 0 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 1 (113 bytes) 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 272680801 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:14:53 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:14:53 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:14:53 GMT","rxnb":0,"rxok":0,"rxfw":0,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:14:53 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:15:23 GMT ##### 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 0 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 1 (113 bytes) 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 302843861 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:15:23 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:15:23 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:15:23 GMT","rxnb":0,"rxok":0,"rxfw":0,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:15:23 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:15:53 GMT ##### 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 0 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 1 (113 bytes) 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 333003756 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:15:53 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:15:53 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:15:53 GMT","rxnb":0,"rxok":0,"rxfw":0,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:15:53 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:16:23 GMT ##### 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 0 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 1 (113 bytes) 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 363165195 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:16:23 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:16:23 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:16:23 GMT","rxnb":0,"rxok":0,"rxfw":0,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:16:23 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: ##### 2021-11-02 15:16:53 GMT ##### 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: ### [UPSTREAM] ### 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # RF packets received by concentrator: 0 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00% 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # RF packets forwarded: 0 (0 bytes) 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA datagrams sent: 1 (113 bytes) 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # PUSH_DATA acknowledged: 100.00% 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: ### [DOWNSTREAM] ### 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # PULL_DATA sent: 0 (0.00% acknowledged) 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # PULL_RESP(onse) datagrams received: 0 (0 bytes) 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # RF packets sent to concentrator: 0 (0 bytes) 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # TX errors: 0 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: ### SX130x Status ### 11-02 15:16:53 I/lpf.gwmp: # SX1302 counter (INST): 393332910 11-02 15:16:54 I/lpf.gwmp: ### [JIT] ### 11-02 15:16:54 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:16:54 D/lpf.jit: INFO: [jit] queue is empty 11-02 15:16:54 I/lpf.gwmp: ### Concentrator temperature unknown ### 11-02 15:16:54 I/lpf.gwmp: ##### END ##### 11-02 15:16:54 I/lpf.gwmp: JSON up: {"stat":{"time":"2021-11-02 15:16:53 GMT","rxnb":0,"rxok":0,"rxfw":0,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0}} 11-02 15:16:54 I/lpf.gwmp: INFO: [up] PUSH_ACK received in 0 ms ``` STM32L4 终端:调试信息 ``` msh >lo lorawan msh >lorawan join After Random Delay(5907 ms),Start to Join Network. msh >[UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:1,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[5] = 476300000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[5] = 476300000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 476300000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 1, CH = 5, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 [UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:2,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[6] = 476500000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[6] = 476500000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 476500000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 2, CH = 6, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 [UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:3,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[2] = 475700000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[2] = 475700000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 475700000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 3, CH = 2, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 [UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:4,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[4] = 476100000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[4] = 476100000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 476100000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 4, CH = 4, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 [UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:5,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[1] = 475500000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[1] = 475500000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 475500000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 5, CH = 1, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 [UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:6,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[1] = 475500000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[1] = 475500000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 475500000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 6, CH = 1, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 [UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:7,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[7] = 476700000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[7] = 476700000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 476700000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 7, CH = 7, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 [UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:8,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[0] = 475300000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[0] = 475300000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 475300000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 8, CH = 0, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 [UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:9,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[4] = 476100000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[4] = 476100000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 476100000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 9, CH = 4, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 [UP DATA INFO]:UnConfirm Up,UpLinkCounter:10,Nbtrials:1/10,Fport:0,macSize:536884236 [TX INFO]: CH[5] = 476300000, DR5(SF = 7), TxPower = 17, Len = 45, ToA = 1151 ms PHY TX Done [RX1 INFO]: CH[5] = 476300000, DR5(SF = 7), RxSingleTimeout = 24 [RX1 TIME INFO]: Td=987(offset=-13),Tm=999 ms PHY RX Timeout [RX2 INFO]: Freq = 476300000, DR0(SF = 12), RxSingleTimeout = 6 [RX2 TIME INFO]: Td=2028(offset=28),Tm=2040 ms PHY RX Timeout [ReTX INFO]: ChannelsNbTransCounter = 0 / 1 ###### ===== McpsConfirm STATUS:MAC EVENT OK ===== ###### [CFM_STAT] UplinkCounter = 10, CH = 5, DR = 5, Class = A, Port = 10, Data Size = 32, PWR = 0, ToA = 1151 Channel Mask:00FF-0000-0000-0000-0000-0000 ```
1.4k
heisewangluo
lorawan数据下发可以了吗?
求助帖,在方寸加密MCU移植RTT+LORAWAN
RT-Thread Studio 编译ART-Pi 的SDK报错 求助!-
ART-Pi 在 Studio 中使用TouchGFX Library 编译报错
RT-Thread Studio 更新错误
基于ART-Pi开发板创建的工程,RT-Thread Settings打不开
在 ART-Pi 平台使用 openocd 直接烧录到外部 spi flash?
ART-Pi工程用mdk5打开后提示文件找不到
ART-PI demo是否能够增加demo流程框图或者详细设计文档
ART-Pi 的ST_Link无法识别
