client
AT client 无法解析串口接收到的数据
发布于 2021-11-01 13:09:40 浏览:1553
我使用AT client来实现与esp8266之间的通信,开始esp8266连接服务器正常,一段时间后(时间不固定),esp8266会不断上线、下线,通过查看日志后发现是程序不断进行重连操作,具体日志如下: ``` [0m[D/at.clnt] execute command (AT+CIPSTART=0,"TCP","183.236.25.188",18135,60) timeout (5000 ticks)![0m[2021-11-01 10:24:36.197] [0m[D/at.skt.esp] espo device socket (0) connect failed, the socket was not be closed and now will connect retry.myreslt=-2[0m[2021-11-01 10:24:36.197] [0m[D/at.clnt] execute command (AT+CIPCLOSE=0) timeout (300 ticks)![0m[2021-11-01 10:24:36.514] ``` 这似乎是因为esp8266没有回复指令的问题,于是我使用串口助手查看esp8266是否回应是数据,结果发现确实有数据回复,具体数据如下: ``` 0,CLOSED[2021-11-01 11:07:52.759] [2021-11-01 11:07:52.759] OK[2021-11-01 11:07:52.759] UNLINK[2021-11-01 11:07:53.173] [2021-11-01 11:07:53.173] ERROR[2021-11-01 11:07:53.173] 0,CONNECT[2021-11-01 11:07:59.485] [2021-11-01 11:07:59.485] OK[2021-11-01 11:07:59.485] [2021-11-01 11:08:01.525] ``` 于是我以为是串口程序出BUG了,于是进行仿真查看,好不容易等到出现这种情况了,马上在串口接收中断打了断点,结果发现,每次串口有数据,都会触发串口中断,于是进一步到at_client.c这个文件里面去查看,发现每次数据都会进入at_client_rx_ind这个函数,然后在这个函数打断点,每次也能运行到rt_sem_release(at_client_table[idx].rx_notice)这句,然后看了一下信号量的值一直在增大,因此肯定是接收这个信号量的地方出了问题,然后找到at_client_getchar这个函数,在里面打断点,结果一直没进入,然后往上反推回去,找到at_client_obj_recv、at_recv_readline这两个函数,发现这个函数也一直没进入,再往上找,at_recv_readline这个函数在client_parser调用,然后client_parser里面是一个死循环,结果在循环里面打断点,也一直未运行到。涉及到的函数如下: ```c static rt_err_t at_client_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size) { int idx = 0; for (idx = 0; idx < AT_CLIENT_NUM_MAX; idx++) { if (at_client_table[idx].device == dev && size > 0) { rt_sem_release(at_client_table[idx].rx_notice); } } return RT_EOK; } static rt_err_t at_client_getchar(at_client_t client, char *ch, rt_int32_t timeout) { rt_err_t result = RT_EOK; __retry: result = rt_sem_take(client->rx_notice, rt_tick_from_millisecond(timeout)); if (result != RT_EOK) { return result; } if(rt_device_read(client->device, 0, ch, 1) == 1) { return RT_EOK; } else { goto __retry; } } rt_size_t at_client_obj_recv(at_client_t client, char *buf, rt_size_t size, rt_int32_t timeout) { rt_size_t read_idx = 0; rt_err_t result = RT_EOK; char ch; RT_ASSERT(buf); if (client == RT_NULL) { LOG_E("input AT Client object is NULL, please create or get AT Client object!"); return 0; } while (1) { if (read_idx < size) { result = at_client_getchar(client, &ch, timeout); if (result != RT_EOK) { LOG_E("AT Client receive failed, uart device get data error(%d)", result); return 0; } buf[read_idx++] = ch; } else { break; } } #ifdef AT_PRINT_RAW_CMD at_print_raw_cmd("urc_recv", buf, size); #endif return read_idx; } static int at_recv_readline(at_client_t client) { rt_size_t read_len = 0; char ch = 0, last_ch = 0; rt_bool_t is_full = RT_FALSE; rt_memset(client->recv_line_buf, 0x00, client->recv_bufsz); client->recv_line_len = 0; while (1) { at_client_getchar(client, &ch, RT_WAITING_FOREVER); if (read_len < client->recv_bufsz) { client->recv_line_buf[read_len++] = ch; client->recv_line_len = read_len; } else { is_full = RT_TRUE; } /* is newline or URC data */ if ((ch == '\n' && last_ch == '\r') || (client->end_sign != 0 && ch == client->end_sign) || get_urc_obj(client)) { if (is_full) { LOG_E("read line failed. The line data length is out of buffer size(%d)!", client->recv_bufsz); rt_memset(client->recv_line_buf, 0x00, client->recv_bufsz); client->recv_line_len = 0; return -RT_EFULL; } break; } last_ch = ch; } #ifdef AT_PRINT_RAW_CMD at_print_raw_cmd("recvline", client->recv_line_buf, read_len); #endif return read_len; } static void client_parser(at_client_t client) { const struct at_urc *urc; while(1) { if (at_recv_readline(client) > 0) { if ((urc = get_urc_obj(client)) != RT_NULL) { /* current receive is request, try to execute related operations */ if (urc->func != RT_NULL) { urc->func(client, client->recv_line_buf, client->recv_line_len); } } else if (client->resp != RT_NULL) { at_response_t resp = client->resp; /* current receive is response */ client->recv_line_buf[client->recv_line_len - 1] = '\0'; if (resp->buf_len + client->recv_line_len < resp->buf_size) { /* copy response lines, separated by '\0' */ rt_memcpy(resp->buf + resp->buf_len, client->recv_line_buf, client->recv_line_len); /* update the current response information */ resp->buf_len += client->recv_line_len; resp->line_counts++; } else { client->resp_status = AT_RESP_BUFF_FULL; LOG_E("Read response buffer failed. The Response buffer size is out of buffer size(%d)!", resp->buf_size); } /* check response result */ if (rt_memcmp(client->recv_line_buf, AT_RESP_END_OK, rt_strlen(AT_RESP_END_OK)) == 0 && resp->line_num == 0) { /* get the end data by response result, return response state END_OK. */ client->resp_status = AT_RESP_OK; } else if (rt_strstr(client->recv_line_buf, AT_RESP_END_ERROR) || (rt_memcmp(client->recv_line_buf, AT_RESP_END_FAIL, rt_strlen(AT_RESP_END_FAIL)) == 0)) { client->resp_status = AT_RESP_ERROR; } else if (resp->line_counts == resp->line_num && resp->line_num) { /* get the end data by response line, return response state END_OK.*/ client->resp_status = AT_RESP_OK; } else { continue; } client->resp = RT_NULL; rt_sem_release(client->resp_notice); } else { // log_d("unrecognized line: %.*s", client->recv_line_len, client->recv_line_buf); } } } } ```
2021-11-02
看一下串口缓冲区是否能接收到完整的AT指令应答呢
s453209
2023-01-13
为线程而生
我也遇到了类似问题,经过两天的折腾来看,目前解决了,问题原因是因为有高优先级快速硬件中断执行了其它串口的发送命令,导致AT接收异常,改了就好了,希望有帮助。 ![screenshot_图片.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20230113/15c4eea70fc046815f39309550874ff9.png)
1.6k
小风波
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
恩智浦mcxn947的RT-Thread的PIN驱动测评
