串口DMA接收
串口DMA接收数据,一条数据多次回调
发布于 2021-11-11 00:12:46 浏览:1303
[tocm] # 问题描述: 串口2 DMA方式接收不定长度的数据,每次接收完数据后会调用回调函数并传入字节数,现在的问题是前4次都很正常,但是到第5次就会出现断帧(自己这么叫)的情况,就是一条消息会进入两次回调函数; 在回调函数中加了log打印,截图如下: ![1111.jpg](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211111/12d20194346242c1aee5236b6d9baff0.jpg) 不知道有没有大佬可以解惑的?。 下面是贴出了几段与问题相关的代码: ```c #define BSP_USING_UART2 #define BSP_UART2_TX_PIN "PA2" #define BSP_UART2_RX_PIN "PA3" #define BSP_UART2_RX_USING_DMA //线程初始化 u2_th = rt_thread_create("u2_th", u2_rx_entry, RT_NULL , 1024 , 10, 5); if(u2_th == RT_NULL) { LOG_D("rt_thread_create[u2_th] failed..."); return -ENOMEM; } rt_thread_startup(u2_th);//启动线程 //设置回调函数 rt_device_set_rx_indicate(u2_dev, u2_rx_callback); rt_err_t u2_rx_callback(rt_device_t dev, rt_size_t size)//DMA回调函数 { char buffer[DATA_LEN] = {0}; rt_device_read(u2_dev, 0, &buffer, size);//读走串口内的数据 LOG_D("u2_len: %d",size); buffer[size] = '\0';//在数据末尾放入空数据,方便后面处理 LOG_D("callback data: %s",buffer); rt_mq_send(u2_mq, &buffer, size + 1);//将读到的数据发送到消息队列中 LOG_D("rt_mq_send..."); return RT_EOK; } void u2_rx_entry(void *parameter)//线程入口函数 { char buffer[DATA_LEN] = {0}; while(1) { if(rt_mq_recv(u2_mq, &buffer, sizeof(buffer), RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK)//阻塞方式接收消息队列中的消息 { rt_kprintf("buffer: %s\n", buffer); } } } ```
2021-11-11
串口设备是数据流设备,数据包被拆包很正常,这个需要你自己在应用层自己进行整合和包边界检测。 这个跟 dma fifo 概念没有任何干系!!! 因为 dma fifo 根本不知道你的应用数据包有多长,协议规范是怎么定义的。而这些问题恰恰是应用层的责任! 首先,定义数据协议格式,要么定长,要么带包头包尾长度等。 然后,应用层根据前边的协议进行拼包,界定不同包数据,放到应用层缓冲区。 最后,整包(帧)数据进行数据处理。 无论定长还是变长,校验很重要
2021-11-11
这个你要去看底层drv_uart.c哪里中断接收的时候,是如何调回调函数的。你这种情况很常见,通常有可能是FIFO满了,触发两次中断,一次是数据接收结束中断,一个是FIFO满,中断,可能FIFO满中断又调了一次回调。
123
2021-11-11
建议先看一下DMA的工作原理,明白原理后就不会问这样的问题了。 别等2022年学会RTT了,2021年年底搞定它。
YoHo.
2021-11-13
逻辑分析仪看看最后是不是AB和CDEF之间没连在一起了 一般DMA接收不定长在stm32上是用uart的idle标志中断 数据之间没连一起也会产生中断
19960108
2022-01-12
RTthread 串口DMA接收,会开启**DMA半传输中断**,和**传输完成中断**。这个回调函数会在这两个中断触发和串口空闲中断触发时调用。举个栗子,假设DMA接收配置的64个字节,一次发送10个字节到这个串口,前三次会在串口空闲中断触发时,调用回调函数。第4次发送,前2个字节接收完成就会触发DMA半传输中断,调用一次回调函数,后8个字节接收完成,触发串口空闲中断,再调用一次回调函数
lqwuliang
2022-02-08
天下没有解决不了的bug,只有发现不了的bug.
每次空闲中断读取放入队列,然后再用定时器作超时处理
1.3k
an308286811
RTT! YYDS
rt-thread串口DMA接收方式疑问
关于rt-thread的串口驱动dma接收的疑问?
串口驱动中UART_DMA_RX_IRQHandler函数的疑问
volatile在多线程及串口驱动框架中的应用疑问
bsp中stm32串口dma接收
RT-THREAD STUDIO 配置UART5 DMA中断接收 报错
stm32l4r5zi lpuart1无法接收数据
如果才能提高串口回复速度?
stm32h750串口dma可以进中断,但无法接收数据
STM32 串口DMA接收问题
