任务调度
多传感器的任务调度问题
发布于 2021-11-11 09:14:55 浏览:809
背景需求:想尝试完成一个多传感的环境采集设备,然后利用NB模块将数据传输至云端,例如采集pm2.5、温湿度、光强、二氧化碳等,现在每个传感器的线程数据采集已经学会了,问题是,如何将多个传感器设备的数据汇总到NB的发送线程中,进行发送?还有就是看门狗的使用,一般是高优先级还是低优先级,看了些资料,用高和低的都有。 如何解决线程调度问题,将线程数据汇总的问题,对于这个实践的总体方案思路,求大佬指点一下,谢谢。
2021-11-11
线程调度问题你不用考虑,操作系统会来处理,你只需要把线程创建好久行。 数据问题,一种方法,定义全局变量,采集到数据后通过信号量通知发送线程,然后上传数据;也可以采用邮箱的方法,采集到数据后发送邮件,数据传输线程从邮箱获取数据再上传即可。
zhkag
2021-11-11
在系统中这些都不用考虑的,把文档中心的这两个看懂就行了 ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211111/ff2d33babf4e43784c14df93ae4bdcab.png) 当然不用系统这些才是你要考虑的东西
2021-11-11
1. 先说说看门狗的问题,看门狗的优先级没那么重要,难有某个高优先级中断不断触发导致其它中断得不到响应。 2. 多传感器采集,我的建议是放到一个线程里进行轮询,一个挨一个设备进行数据采集。采集的结果放到结构体里。这个数据整齐方便通信和传输。也能降低系统复杂度。 3. 传递给 NB 线程。上面因为把数据结构化了,接收线程可以使用消息队列把结构体数据传输到 NB 线程。最后经由这个线程进行网络数据协议打包,传输到云端。 看看消息队列的用法就能解决数据传输的问题了
jizhongbiao
2021-11-11
1,调度问题用线程间通信就可以 2,看门狗可以单独开一个看门狗线程,然后每个线程投票喂狗。
游走在01的海洋
2021-11-11
一.看门狗问题,可以使用RT-Thread提供的基于中断的定时器来实现;这样就不用担心线程被抢占而错过喂狗。 二.另外你的线程调度问题,直接交给RT-Thread自己来实现就行。 三.最主要的还是你的数据汇总问题。这就要分很多种情况了: 1.可能需要考虑的问题: 1)各个传感器的读取,每一种情况都是需要的吗? 2)各个传感器的操作是否都有各自的相应的一些限制(如时间、操作等)? 3)各个传感器的存储方式是怎样的? 等等...(具体情况具体分析) 2.一个初步的建议 1)将所有的数据,使用一个结构体放置,这个结构体是用于通过NB-IOT上传数据的。 2)结构体中,每个传感器的数据中,对应一个是否为最新数据的标志位(有时间最好),是否已经上传的标志位;这样,不管上层,还是下层,都可以知道这个数据是否是最新的,是否上传过等等; 希望对你有帮助。
809
CQKDCZY
有没有检测系统中有没有某个名字的线程的接口函数?
使用finsh 进行ota成功,线程里开ota失败
调度锁会引起线程内存不足
线程处于close状态消耗资源吗
paho_mqtt线程相关疑问
线程递归是什么形成的?
程序运行一会儿报错,拜托拜托
