EC20
内存泄漏leak
at socket导致内存泄露问题
发布于 2021-11-16 18:07:20 浏览:1039
[tocm] # at socket导致内存泄露问题 ## 硬件 EC20+STM32F4 ## 现象 使用webclient第三方库调用at socket驱动下载文件时,有概率出现内存申请不释放的现象。(内存泄露) ## 分析原因 - STM32与4G模块串口发送AT指令有通信异常现象 - 通信异常导致下载文件超时,我们应用程序会调用“webclient_close”函数,向4G模块发送socket关闭指令 - 如果“close”命令发送失败或丢帧,STM32会把webclient关闭,但是4G模块还会继续把未发送完的文件数据推送到STM32端。 - at socket底层接收到数据后,会申请动态内存,但由于上层webclient已经关闭,这部分内存无法被释放,内存泄露。 - 底层“ec20_socket_close”函数未对发送给EC20的AT指令回复进行判断(如下图),而是默认关闭成功。导致了STM32端与4G端状态不同步,造成了内存泄露问题。 ```c /** * close socket by AT commands. * * @param current socket * * @return 0: close socket success * -1: send AT commands error * -2: wait socket event timeout * -5: no memory */ static int ec20_socket_close(struct at_socket *socket) { int result = RT_EOK; at_response_t resp = RT_NULL; int device_socket = (int) socket->user_data; struct at_device *device = (struct at_device *) socket->device; resp = at_create_resp(64, 0, 5 * RT_TICK_PER_SECOND); if (resp == RT_NULL) { LOG_E("no memory for resp create."); return -RT_ENOMEM; } /* default connection timeout is 10 seconds, but it set to 1 seconds is convenient to use.*/ result = at_obj_exec_cmd(device->client, resp, "AT+QICLOSE=%d,1", device_socket); if (resp) { at_delete_resp(resp); } return result; } ``` ## 导致结果 内存泄露
xiangxistu
2021-11-17
驱动里没有将 `at_recv_notice_cb` 这个回调入口重新注册为 NULL 的步骤;讲道理,不会在 close 后,出现新到达数据,导致无法处理而引起的内存泄漏问题。 * 有且仅有 at socket 没有使用,即 socket 接口未申请时,模块端传来 connectid 数据,会出现内存泄漏。不过这个逻辑本身就不正常。 ----- 该帖子与 [ec20的AT驱动导致内存泄漏](https://club.rt-thread.org/ask/question/433590.html) 类似,可以合并处理。
1k
忧伤还是快乐
这家伙什么也没写,不是懒
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
