栈太小导致的HardFault
发布于 2021-11-19 09:39:27 浏览:754
芯片用的AT32F415,裸机, 程序每隔一段时间在往sd卡里写数据,发现写到固定次数后便触发HardFault_Handler,将栈从0x800改到0x1000,就不会有这个错误,好奇的是我程序应该没有用到2k的栈这么大, 用到的局部变量 ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211119/177e90625e5079a5c195310d7d6fa371.png) 一个全局变量: ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211119/4e37a274ac7ae0272a09cd7441204d7f.png) 按道理应该全局变量没关系呀? 还有fatfs文件系统这个应该没关系 ![image.png](https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20211119/6db4e7a536b3f93b8624be3ac159353f.png) 醉了,怎么占用这么大,请大佬分析分析
游走在01的海洋
2021-11-19
一、一般出现HardFault_Handler的原因 (1)数组越界操作; (2)内存溢出,访问越界; (3)堆栈溢出,程序跑飞; (4)中断处理错误; 二、参考上面的错误种类;查看固定出错的时候的相关数据、操作、数组等的变化,一步一步看看是哪里问题。 三、看你暂时的解决方案,同样看看是程序里面,哪里存在一直占用栈空间的情况。
cxhxy12345
2021-11-19
你这个写数据是覆盖原来的文件还是在文件后面追加数据,还是另外创建文件写数据。 在Fafts中最关键的是一下几个参数 1、每扇区的字节数 2、win[_MAX_SS] 单个扇区缓冲 3、buf[_MAX_SS] 文件读写缓冲 4、MAX_SS 扇区缓冲最大值 你这里需要修改的因该是buf争对你的数据修改缓冲大小,一般我们按MAX_SS 是256,512k开字节数,具体要看你的媒介设备,SD卡我们一般设置MAX_SS 512。Buf开512倍数,具体看你的数据大小。 建议是 1、FAT类文件系统不适合作为实时写入 2,文件打开关闭次数限制。每次写入不要重复的开关文件,最好采用f_write和f_sync组合,无需每次写入完成后关闭文件 3,文件开关时间不确定。单独放到独立实时任务 4,长时间高频写入速度变慢。采用多重大缓冲,缓冲区大小为512的整数倍,如4K,具体自己调整 5,采用异步缓冲模式,接收数据和写入数据分开操作 如果间隔时间长,则缓冲可以开小点!
2021-11-19
看下这个`/components/dfs/Kconfig` ``` choice prompt "Support long file name" default RT_DFS_ELM_USE_LFN_3 config RT_DFS_ELM_USE_LFN_0 bool "0: LFN disable" config RT_DFS_ELM_USE_LFN_1 bool "1: LFN with static LFN working buffer" config RT_DFS_ELM_USE_LFN_2 bool "2: LFN with dynamic LFN working buffer on the stack" config RT_DFS_ELM_USE_LFN_3 bool "3: LFN with dynamic LFN working buffer on the heap" endchoice ```
754
ccxzjz
写啥好呢
119
新手请教关于hardfault怎么查
STM32F1+RTT串口接收中断进入hardfault
STM32F746NG随机进入hardfault(已解决)
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
