软件定时器
线程调度的问题,线程无法被及时抢占
发布于 2021-12-10 11:24:58 浏览:922
使用RTT操作系统创建了如下线程 Timer(定时器,主要用于直立平衡控制) 优先级1 camera(图像处理线程) 优先级5 **程序逻辑:** Timer中有执行串级pid,直立环 **我的设想:** 在Timer线程有空闲的时候,调度camera线程,进行图像处理 **实际:** 成功调度了camera线程,但影响了直立环,即Timer线程,其并未有效的被优先级高的Timer线程抢占,导致开了camera线程就无法直立的问题 **需求:** Timer线程及时抢占camera线程,不要让camera影响到直立环
2021-12-10
学以致用
最好加个信号量、消息队列这种线程通讯或同步的机制吧
2021-12-10
show-me-bad-code
游走在01的海洋
2021-12-10
一、个人猜测 1.你的“直立环”所在的线程应该是抢占成功了,但是在本线程执行过程中,有使用RT-Thread提供的延时函数; 2.所以RT-Thread调度器执行调度,切换到了“camera线程”; 3.而在camera中不知道为什么影响了“直立环”的效果; 二、解决办法---使用调度锁 1.在你的“直立环”线程中,加入调度所函数;功能是执行此此线程时,是不能被其他线程“抢走”的(调度器关闭),也就是此线程单独占用CPU; 2.对应函数: void rt_enter_critical(void);//进入调度临界区 void rt_exit_critical(void);//退出调度临界区 3.**注意:使用时必须成套使用;**
yks
2021-12-10
按理说,Timer线程优先级这么高,如果该线程就绪了,如果没有中断,没有调度锁,肯定就执行了。 能不能说一下,Timer线程是怎么挂起的,就绪条件又是什么?有没有关中断?有没有使用调度锁?
922
zhengyc
软件定时器反复启动,会怎样?
软件定时器有没有定时器复位功能
软件定时器的回调函数里可以挂起或解挂另一个线程吗?
RT_TIMER里面分了HARD和SOFT类型,本质有啥区别
定时器不准及定时器冲突问题
RT_Thread nano开启软件定时器后线程卡死
在软件定时器还在运行的时候,调用rt_timer_start函数会怎么样?
软件定时器线程优先级怎么通过代码设置?
软件定时器优先级问题导致系统重启?
rt_timer_create一用就死机了
