STM32H7
h743的奇怪问题,rt_kprintf不同的写法会影响其它代码执行速度
发布于 2021-12-10 21:25:34 浏览:932
程序是rt studio的stm32h743工程,测试一段代码的执行速度(时长),通过rt_kprintf打印执行测试函数前后tick之差来查看,然后发现在相同的测试执行后rt_kprintf打印语句的写法使用: 正常写法 ```c test_fun(x); t = rt_tick_get()-t; rt_kprintf("...%d...", t ); //正常写法 ``` 缩减写法: ``` test_fun(x); rt_kprintf("...%d...", rt_tick_get()-t ); //缩减写法 ``` 结果有明显差异!test_fun(x)的一次执行时间是千ms以上,按理说不同写法生成的机器指令可能有差异,但在这里的影响每次就是几条指令ns级别的差异,而实际相差能达到几十tick(ms)以上,并且随着测试函数执行时间增加这个差异也随着增大。 测试函数`test_fun(x)`内部是重复执行另一段代码x次,实际上通过对比反编译的内容能确定在两种rt_kprintf语句的情形中 test_fun()及其子函数的汇编代码内容完全一致,那么怎么会导致这样明显的差异呢? 实际代码如下 ```c extern void test_loop_fun_do_none_c(int loops); int main(void) { int count = 1; rt_thread_delay(3000); rt_kprintf("C_vs_Cpp speed test...\n"); rt_tick_t t; while (count++){ uint32_t variable = count*10000; t = rt_tick_get(); test_loop_fun_do_none_c( variable ); t = rt_tick_get()-t; rt_kprintf("main.c run test_loop_fun_do_none_c(%d) use %d ticks\n", variable, t ); //正常写法 //rt_kprintf("main.c run test_loop_fun_do_none_c(%d) use %d ticks\n", variable, rt_tick_get()-t ); //缩减写法 rt_thread_mdelay(1000); } return RT_EOK; } ``` ```c //一个占一定时间的函数 float fun_do_none_c(float in){ float a[200]; float b[200]; for(int i=0; i<(sizeof(b)/sizeof(b[0])); i++){ a[i] = in+i; b[i] = in-i; } float tmp=0; for(int i=0; i<(sizeof(b)/sizeof(b[0])); i++){ tmp += a[i]*b[i]; if(tmp==0) tmp =1; //模拟一个异常 } return tmp; } void test_loop_fun_do_none_c(int loops){ float in=loops; for (int i=0; i
2021-12-10
看编译出来的汇编 以前看过一个案例,芯片还是stm32f103,编译出来的指令没有任何区别,但是稍微改几行与此无关的代码,执行速度就差一大截。 最后查出,其它地方代码小有不同,虽然不影响结果,但是造成所有指令地址挪动了一点点,然后恰好使一段循环代码分跨在2个FLASH块上面。 造成性能的一点点差异,但被循环非常多次,累计起来就差异很大。
2021-12-11
学以致用
- 可能放在rt_kprintf中执行与直接输出结果,处理的不一致,rt_kprintf输出本身占用根据波特率,ms级的时间,可能是异步输出。字符输出时按次序来的,rt_kprintf中的函数,执行晚了。 - 尝试下关中断输出
932
光脚板
rt_thread studio 啥时候能用呢
RT_Thread使用反馈帖子
RTT studio 下的 AT指令问题。
rt thread Studio 关于J-LINK下载问题
RT-Thread studio 调试设置问题
RTT-Studio 如何设置调试配置参数?
rt_thread studio 软件包配置
RT-Studio目前只能开发STM32的项目吗?
rtt studio 生成hex名字修改
