Webclient
关于最新的webclient.c中的rt_strcpy问题
发布于 2022-01-10 13:39:52 浏览:1313
目前在使用的最新的webclient.c文件时,编译后遇到rt_strcpy未定义的问题。 之前的版本中还没有使用这个rt_strcpy,但是在最新的版本使用了,就报错了 之前的版本 ```c /* resolve port */ port_ptr = rt_strstr(host_addr + host_addr_len, ":"); if (port_ptr && path_ptr && (port_ptr < path_ptr)) { int port_len = path_ptr - port_ptr - 1; rt_strncpy(port_str, port_ptr + 1, port_len); port_str[port_len] = '\0'; } if (port_ptr && (!path_ptr)) { strcpy(port_str, port_ptr + 1); } /* ipv4 or domain. */ ``` 最新的版本 ```c /* resolve port */ port_ptr = rt_strstr(host_addr + host_addr_len, ":"); if (port_ptr && (!path_ptr || (port_ptr < path_ptr))) { if (!path_ptr) { rt_strcpy(port_str, port_ptr + 1); //就是这句出的问题 } else { int port_len = path_ptr - port_ptr - 1; rt_strncpy(port_str, port_ptr + 1, port_len); port_str[port_len] = '\0'; } } else { port_ptr = RT_NULL; } if (port_ptr && (!path_ptr)) { strcpy(port_str, port_ptr + 1); //但是这个又没有使用rt_strcpy } /* ipv4 or domain. */ ``` 目前是直接用strcpy。 不知道作者在更新的时候有没有编译,应该一编译就会发现的问题吧,希望作者能修改一下,或者应该怎么反馈给作者,目前我只能发在论坛、
mysterywolf
2022-01-10
我也发现这个问题了,不知道谁加了一个之前从来没有在rtt里实现过的rt_strcpy函数,我在4.1.0里已经增加了rt_strcpy, 两种方法 要么直接改成strcpy 要么把这个pr抄过去 https://github.com/RT-Thread/rt-thread/pull/5496/files#diff-bab66a544603b7903acd7110bd5d2c49a798ac03516f718639b74760bdb2fce5L461
chenyingchun
2022-01-10
楼主可以试着提PR
2022-01-11
多来一起提PR吧
1.3k
Dwyer
30
AT组件连接BC26并使用Webclient软件包GET方式请求失败
webclient sal_sock每次send 内存就多占几十字 咋排查
webclient使用疑惑 ,post上传数据无效,get下载数据
w5500通信不稳定。
webclient软件包get接口,等不到response header?
webclient使用的建議
基于官方 webclient 的 http client
stm32使用webclient+mbedtls实现get请求及post太慢
Webclient无法下载局域网内的文件
webclient的post file的sample,需开启哪个文件系统支持
