串口DMA接收数据出错,
发布于 2022-01-11 11:14:24 浏览:1303
主控芯片:STM32H743 RThread版本:4.0.5,更新了软件包且版本是latest。 串口是uart2 程序的流程就是,配置好串口后,在串口的回调函数中直接读取数据,然后通过消息队列发送,另一个线程会请求消息队列数据,如果有数据就打印。 配置函数 ```c int uart_dma_init(void) { rt_err_t ret = RT_EOK; char uart_name[RT_NAME_MAX]; static char msg_pool[2048]; struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初始化配置参数 */ rt_strncpy(uart_name, SX1302_UART_NAME, RT_NAME_MAX); /* 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(uart_name); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name); return RT_ERROR; } /* step2:修改串口配置参数 */ config.baud_rate = BAUD_RATE_115200; //修改波特率为 9600 config.data_bits = DATA_BITS_8; //数据位 8 config.stop_bits = STOP_BITS_1; //停止位 1 config.bufsz = 1024; //修改缓冲区 buff size 为 1024 config.parity = PARITY_NONE; //无奇偶校验位 /* step3:控制串口设备。通过控制接口传入命令控制字,与控制参数 */ rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* 初始化消息队列 */ rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof(struct rx_msg), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof(msg_pool), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input); return ret; } ``` 回调函数 ```c /* 串口接收消息结构*/ struct rx_msg { uint8_t msgbuffer[256]; rt_size_t size; }; /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) { struct rx_msg msg; rt_err_t result; //msg.dev = dev; msg.size = size; rt_memset(msg.msgbuffer,0,sizeof(msg.msgbuffer)); rt_kprintf("uart size:%d\n",msg.size); rt_device_read(dev, 0, msg.msgbuffer, msg.size); /* 从串口读取数据*/ for(int i=0;i
2022-01-11
串口驱动框架有问题,目前看只有中断收发方式问题最少。poll 和 dma 都有问题
Dwyer
2022-01-11
目前针对情况2,我修改了自制的bootloader,主要就是加上HAL_DeInit(); 目前程序可以运行,且设备可以运行,接收数据的错误还没有发现,等待后续的测试。 ``` static void JumpToBootloader(void) { uint32_t i=0; void (*SysMemBootJump)(void); /* 声明一个函数指针 */ __IO uint32_t BootAddr = 0x08020000; /* STM32H7 的系统 BootLoader 地址 */ /* 关闭全局中断 */ __set_PRIMASK(1); HAL_DeInit(); //这句很重要,初始化设备。bootloader需要还原到初始状态 /* 关闭滴答定时器,复位到默认值 */ SysTick->CTRL = 0; SysTick->LOAD = 0; SysTick->VAL = 0; /* 设置所有时钟到默认状态,使用 HSI 时钟 */ HAL_RCC_DeInit(); /* 关闭所有中断,清除所有中断挂起标志 */ for (i = 0; i < 8; i++) { NVIC->ICER[i]=0xFFFFFFFF; NVIC->ICPR[i]=0xFFFFFFFF; } /* 使能全局中断 */ __set_PRIMASK(0); /* 跳转到系统 BootLoader,首地址是 MSP,地址+4 是复位中断服务程序地址 */ SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *) (BootAddr + 4))); /* 设置主堆栈指针 */ __set_MSP(*(uint32_t *)BootAddr); /* 在 RTOS 工程,这条语句很重要,设置为特权级模式,使用 MSP 指针 */ __set_CONTROL(0); /* 跳转到系统 BootLoader */ SysMemBootJump(); } ```
1.3k
Dwyer
30
串口DMA发送数据时,数据被覆盖
关于串口DMA模式下rt_device_close问题
finsh 控制台 适配 RS 485请大神指点????
串口无法接受数据,但可以发送
串口如何有效的清除掉接收缓冲,而不必一个一个的去读取
串口接收使用方式问题
雅特力FINSH问题
NXP MCXN947测评之 adc
