atClient
at client 接收数据丢数
发布于 2022-01-16 19:20:27 浏览:1188
at client 接收esp8266的数据的时候有一部分数据丢失了。 串口接收不完整。
mysterywolf
2022-01-17
https://github.com/RT-Thread-packages/at_device/issues/85 之前也有人反映过 不知道是不是同类型的问题
swet123
2022-01-16
ztlchina@foxmail.com
这个问题的原因就是底层的串口缓存开小了(RT_SERIAL_RB_BUFSZ 开小了); 简单点,在rtconfig.h 中直接修改RT_SERIAL_RB_BUFSZ为512或者其他值就OK了。 但这个有一个问题,或许其他串口不需要开那么大的缓存,只有esp8266的串口需要。 这个问题,原来想使用RT_DEVICE_CTRL_CONFIG来修改: ```c pconfig.baud_rate = BAUD_RATE_9600; pconfig.data_bits = DATA_BITS_8; pconfig.stop_bits = STOP_BITS_1; pconfig.parity = PARITY_NONE; pconfig.bit_order = BIT_ORDER_LSB; pconfig.invert = NRZ_NORMAL; pconfig.bufsz = RT_SERIAL_RB_BUFSZ; pconfig.reserved = 0; /* 设置串口参数 */ rt_device_control(SerialDev.dev, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &pconfig); ``` 但是看了代码发现4.0.4的代码不支持使用这个来修改缓存大小了: ```c struct serial_configure *pconfig = (struct serial_configure *) args; if (pconfig->bufsz != serial->config.bufsz && serial->parent.ref_count) { /*can not change buffer size*/ return RT_EBUSY; } ``` 所以只能在串口驱动里修改了。 (或许有其他的好办法,最好是在atclient中添加一个参数来传到里面去,或者修复完善RT_DEVICE_CTRL_CONFIG) ```c int rt_hw_usart_init(void) { rt_size_t obj_num = sizeof(uart_obj) / sizeof(struct stm32_uart); struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; rt_err_t result = 0; stm32_uart_get_dma_config(); for (int i = 0; i < obj_num; i++) { /* init UART object */ uart_obj[i].config = &uart_config[i]; uart_obj[i].serial.ops = &stm32_uart_ops; uart_obj[i].serial.config = config; // 特殊修改串口2的缓存大小 if (rt_strcmp(uart_obj[i].config->name, "uart2") == 0) uart_obj[i].serial.config.bufsz = 1024; /* register UART device */ result = rt_hw_serial_register(&uart_obj[i].serial, uart_obj[i].config->name, RT_DEVICE_FLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX | RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | uart_obj[i].uart_dma_flag , NULL); RT_ASSERT(result == RT_EOK); } return result; } ```
1.2k
swet123
55
rt-thread 2g/3g/4g通信模块的教程有吗?
基于AT指令,用esp8266如何连接mqtt?
AT组件使用问题
官方AT客户端应用笔记的几个小tip
RTT的SAL能够判断使用LWIP或者AT?
rt_therad AT组件移植不成功(结贴)
AT组件在哪个版本的?
AT组件 连接 Onenet 连接失败
esp8266 AT指令 MQTT连接问题
AT组件使用问题之模块主动上报【已解决】
