Network
link_down
RTT中LWIP底层链路状态改变时,应该如何配置LWIP使得上层socket接口函数返回错误
发布于 2016-10-19 19:59:46 浏览:3307
[tocm] ## 环境 stm32f407,realtouch里面的eth驱动 LWIP工作配置为静态IP,应用软件使用的是socket(TCP)接口,作为客户端去链接TCP Server,底层通信链路改变后(拔掉网线),会调用如下的函数告诉LWIP,网卡状态变化:
```c if (status) netifapi_netif_set_link_up(device->netif); else netifapi_netif_set_link_down(device->netif); ``` 但是,上层软件通信和没断开之前一样,发送数据时一直返回正值(发送的数据量) 接收和没有断开时现象也是一样的,没有接收到数据,超时返回(我设置超时时间3S,正常连接时3S超时返回,断开后还是3S超时返回),请教大家,如何配置LWIP使得 lwip_write和lwip_read在网卡linkdown以后,错误返回。 ```ret = lwip_write(p_dev->work_socket, p_buf, len);``` ```ret = lwip_read(p_dev->work_socket, &p_buf[has_trans], remain);``` 此外,如果tcp server主动断开,两个函数是可以返回错误的,就是拔网线后,两个接口没有反应。
2016-10-19
拔掉网络,并没有必要马上断开连接,网络很可能立马插上。 还是keepliave一直靠谱。 但插拔中断会改变netif的状态,这样keepalive到期后可以很快失败! 另外就是DHCP重新获取,比如网络拔了,再插到新的网络环境中。 所以插拔中断还是挺有用的。
toli
2016-10-20
LWIP配置如下配置: 在rtconfig.h或者lwipopt.h中定义宏,使能保活功能 ``` #define LWIP_TCP_KEEPALIVE 1 ``` 使用函数,单独设置socket保活时间(默认时间为2小时): ``` int keepAlive = 1; /* 开启keepAlive */ int keepIdle = 2; /* 保活时间 (S) */ int keepInterval = 2; /* 保活包的探测时间间隔(S) */ int keepCount = 3; /* 保活包重发次数,如果第一次探测就收到了响应 则后续的不再发送 */ setsockopt(p_dev->work_socket, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, (void *)&keepAlive, sizeof(keepAlive)); setsockopt(p_dev->work_socket, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, (void *)&keepIdle, sizeof(keepIdle)); setsockopt(p_dev->work_socket, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, (void *)&keepInterval, sizeof(keepInterval)); setsockopt(p_dev->work_socket, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPCNT, (void *)&keepCount, sizeof(keepCount)); ``` 这样,几秒后,read和write函数会返回对应的err信息,关闭相应的socket,然后重新发起连接。
pjdu
2020-04-29
不错,谢谢分享!
3.3k
toli
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
