bind
SO_REUSEADDR
使用LWIP做TCP server,每次退出连接后再重新bind后会出现错误
发布于 2017-11-19 13:08:58 浏览:3096
我依照rt-thread目录先`example
et\tcpserv.c` 做了一个`TCP server`,但是每次输入exit退出后再次bind会出错。 我查了下问题,发现`lwip_close`后,TCP_PCB的链表仍然存在,而且找到了上次端口号的连接,判断该端口号正在使用。 我等了一定时间再次打开就没有问题了。这个问题好像是端口重用问题,在LWIP中有没有配置可以进行设置。 请高手指点下。
2017-11-19
既然是server,可以不用关闭一直监听即可。 关闭不能立马重用是TCP协议建议的。 可以把 SO_REUSE 设置为 1 来强制立刻重用端口
Spunky
2017-11-19
强制性重用端口:把SO_REUSE设置为1了,但是还是不行。给我个简单的例子。非常感谢!!!
忘词_
2021-02-25
请问是怎么解决的?我也遇到了这个问题
杨克宁
2024-04-02
我也遇到了这个问题,经查,原因是这样的: 在lwip的代码当中,会把当前设备(客户端)的端口 与 要访问的服务器端地址,会形成一个组合,来进行检查是否已经存在过,详见 \rt-thread\components\net\lwip\lwip-2.0.3\src\core\tcp.c 中的代码: ```c err_t tcp_bind(struct tcp_pcb *pcb, const ip_addr_t *ipaddr, u16_t port) { .... 其他代码 .... if (port == 0) { port = tcp_new_port(); if (port == 0) { return ERR_BUF; } } else { /* Check if the address already is in use (on all lists) */ for (i = 0; i < max_pcb_list; i++) { for (cpcb = *tcp_pcb_lists[i]; cpcb != NULL; cpcb = cpcb->next) { if (cpcb->local_port == port) { #if SO_REUSE /* Omit checking for the same port if both pcbs have REUSEADDR set. For SO_REUSEADDR, the duplicate-check for a 5-tuple is done in tcp_connect. */ if (!ip_get_option(pcb, SOF_REUSEADDR) || !ip_get_option(cpcb, SOF_REUSEADDR)) #endif /* SO_REUSE */ { /* @todo: check accept_any_ip_version */ if ((IP_IS_V6(ipaddr) == IP_IS_V6_VAL(cpcb->local_ip)) && (ip_addr_isany(&cpcb->local_ip) || ip_addr_isany(ipaddr) || ip_addr_cmp(&cpcb->local_ip, ipaddr))) { return ERR_USE; } } } } } } .... 其他代码 .... } ``` 如果检查发现存在,返回了 return ERR_USE; 错误。 避免这种错误,肯定是你当前设备的端口,指定了具体的端口号。如果你不指定 或 使用0的话,可以在同样这个函数当中,看到 ```c if (port == 0) { port = tcp_new_port(); ....其他代码.... ``` 会使用一个新的、之前没用过的端口(注意,不是服务器端口,是本地的端口),这样就不会出现问题了。
3.1k
Spunky
98
lwip配置了SO_REUSEADDR还是出现Address in use 错误
lwip tcp client socket 我用CLOSE 关后,想马上链接成功,这得需要把哪些开关打开,
