Network
link_down
stm32f407 lwip2.0.2 ping不通
发布于 2018-03-22 17:09:16 浏览:6023
救助大佬,这是个情况是我的lwip 没初始化好,还是我的phy没初始化好。 这是启动部分, ```c void rt_init_thread_entry(void* parameter) { /* GDB STUB */ #ifdef RT_USING_GDB gdb_set_device("uart6"); gdb_start(); #endif /* LwIP Initialization */ #ifdef RT_USING_LWIP #include
#include "ethernetif.h" //#include "stm32f4xx_eth.h" #include "dm9000a.h" extern void lwip_sys_init(void); rt_hw_dm9000_init(); /* init lwip system */ lwip_sys_init(); rt_kprintf("TCP/IP initialized!
"); #endif #ifdef RT_USING_FINSH /* init finsh */ finsh_system_init(); #endif } ``` 这是Lwip 的初始化部分 ```c /** * LwIP system initialization */ extern int eth_system_device_init_private(void); int lwip_system_init(void) { rt_err_t rc; struct rt_semaphore done_sem; eth_system_device_init_private(); /* set default netif to NULL */ netif_default = RT_NULL; rc = rt_sem_init(&done_sem, "done", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); if (rc != RT_EOK) { LWIP_ASSERT("Failed to create semaphore", 0); return -1; } tcpip_init(tcpip_init_done_callback, (void *)&done_sem); /* waiting for initialization done */ if (rt_sem_take(&done_sem, RT_WAITING_FOREVER) != RT_EOK) { rt_sem_detach(&done_sem); return -1; } rt_sem_detach(&done_sem); /* set default ip address */ #if !LWIP_DHCP if (netif_default != RT_NULL) { struct ip4_addr ipaddr, netmask, gw; ipaddr.addr = inet_addr(RT_LWIP_IPADDR); gw.addr = inet_addr(RT_LWIP_GWADDR); netmask.addr = inet_addr(RT_LWIP_MSKADDR); netifapi_netif_set_addr(netif_default, &ipaddr, &netmask, &gw); } #endif rt_kprintf("lwIP-%d.%d.%d initialized!
", LWIP_VERSION_MAJOR, LWIP_VERSION_MINOR, LWIP_VERSION_REVISION); return 0; } rt_hw_dm9000_init(); ``` PHY用的是DM9000A, 参考的103的驱动改装的407版本,改了引脚和时钟,还有关于FSMC的配置,能读到芯片ID 有大佬遇到类似的问题吗? ![1521709895(1).jpg](/uploads/201803/22/171221ax5sznv71yisih7r.jpg)
tanek
2018-03-22
phy初始化好之后,是会有现象的。你可以看phy的灯释放在闪烁。 也可以自己去读phy的寄存器。 如果这步过了,然后看能不能进入中断?
2018-03-23
>phy初始化好之后,是会有现象的。你可以看phy的灯释放在闪烁。 >也可以自己去读phy的寄存器。 --- FLAGS:0B UP LINK_DOWN ETHARP。 注意看下这句,LINK_DOWN,你通过SHELL打印出来LINK_UP就可以了,这个地方是LWIP2.0.1和1.4.1的区别,如果你使用的是1.4.1版本就不需要加一行代码来LINK_UP,你现在用2.0.4需要LINK_UP一下。新大大我走过的坑,还有人继续跳进去:D
Tianqf
2018-03-23
>FLAGS:0B UP LINK_DOWN ETHARP。 注意看下这句,LINK_DOWN,你通过SHELL打印出来LINK_UP就可以了,这个地 ... --- 那就是说,我需要改哪里,才能让它打印出 LINK_UP 来呢。 现在追踪 netif->flags = 0B ,需要 netif->flags = 08 才能打印 LINK_UP
armink
2018-03-23
phy 如果确实连接成功会自动把标志置为 LINK_UP 。 楼主请你先按照 1 楼的方法验证下。
2018-03-23
[i=s] 本帖最后由 whj467467222 于 2018-3-23 15:06 编辑 [/i] >phy 如果确实连接成功会自动把标志置为 LINK_UP 。 > >楼主请你先按照 1 楼的方法验证下。 ... --- 这个地方我有点疑问,我在LWIP1.4.1和LWIP2.0.1同样的配置PHY,得到的结果是LWIP1.4.1是LINK_UP,而2.0.1就是LINK_DOWN,手动LINK_UP一下就可以PING通了。顺便再请教一个问题,我按照REALTOUCH UDPCLIENT发现并没有配置端口号,但是我通过Wireshark抓到的包,能按到端口号为49154,在工程中也没有查找到49154,请问一下这个端口号是自动分配的吗?可以自己修改吗?如何修改?
armink
2018-03-23
>这个地方我有点疑问,我在LWIP1.4.1和LWIP2.0.1同样的配置PHY,得到的结果是LWIP1.4.1是LINK_UP,而2.0.1 ... --- 会不会是你的 phy 驱动不完善呢? 正常 phy 驱动里会自动轮训状态,上线和断线时会通过邮箱通知 rx 线程,参考代码 :[https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/bsp/stm32f40x/drivers/stm32f4xx_eth.c#L4048-L4076](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/bsp/stm32f40x/drivers/stm32f4xx_eth.c#L4048-L4076) rx 线程收到邮箱后,执行相对应 link_up/link_down。参考代码: [https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/components/net/lwip-2.0.2/src/netif/ethernetif.c#L381-L400](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/components/net/lwip-2.0.2/src/netif/ethernetif.c#L381-L400)
2018-03-23
做client主动去连时,可以不用bind端口号,自动使用一个空的可用端口号去连接。 默认从49153开始。 小提示:可以在系统启动时对这个端口号随机化,对快速重连有好处。
2018-03-24
>会不会是你的 phy 驱动不完善呢? > >正常 phy 驱动里会自动轮训状态,上线和断线时会通过邮箱通知 rx 线程 ... --- 我在LWIP1.4.1上面已经跑通了MODBUS TCP,但是一起的PHY驱动lwip2.0.1就是LINK_DOWN
2018-03-24
>做client主动去连时,可以不用bind端口号,自动使用一个空的可用端口号去连接。 > >默认从49153开始。 --- 如果我使用bind就可以自己指定一个端口号是吧?一会组做下测试
armink
2018-03-24
>我在LWIP1.4.1上面已经跑通了MODBUS TCP,但是一起的PHY驱动lwip2.0.1就是LINK_DOWN --- 可以先对比看下我说的这个流程,在你那边通不通。
6k
Tianqf
lwip1.4.1连接经常会断开无法连接上,可以ping通
求一些LWIP开发的经验,目前ping一直不稳定。
stm32f207+dp83848无法ping通
RTT下的LWIP传递机制
rtt内lwip的socket是否是线程安全?
Lwip+enc28j60无法ping通
坑爹的rtconfig.h lwip关掉了checksum
