timer超时回调函数栈溢出了 请问应修改何处的栈大小
发布于 2010-10-28 23:34:56 浏览:6070
[s:166] 俺初始化了一个timer rt_timer_init(&(update_timer), "t1", // timer name timeout_update_buffer, // timeout callback p_buf, // timeout callback args UPDATE_TIMER_OV, // timeout os_ticks RT_TIMER_FLAG_PERIODIC); // periodic timer 可是 一旦启动该timer 执行回调函数后 指定宕机 跟踪进去是挂在 _rt_scheduler_stack_check() stack overflow那里了 如果我把超时回调函数换成 简单的 仅仅打印一行文字的语句 就不会有溢出了 所以 我猜测应该是调整某处定义的栈大小就可以了 那么 应该是调整哪个值呢? [s:188]
2010-10-29
你的rtconfig.h头文件是如何配置的呢?还有你的硬件平台、RT-Thread的版本。
mail2li
2010-10-29
处理器是 STM32F103CB 20K ram 稍微有点小 [s:191] —— 3合1的小板上就只有这个 [s:193] rtt 是SVN抓的0.3.2的最新的branch 编译器是keil arm 4.1 rtconfig.h如下: ========================================================= /* RT_NAME_MAX*/ #define RT_NAME_MAX 8 /* RT_ALIGN_SIZE*/ #define RT_ALIGN_SIZE 4 /* PRIORITY_MAX */ #define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 32 /* Tick per Second */ #define RT_TICK_PER_SECOND 1000 #define RT_USING_OVERFLOW_CHECK /* Using Hook */ #define RT_USING_HOOK /* SECTION: RT_DEBUG -------------------------------------------------------*/ #define RT_DEBUG /* Thread Debug */ #define RT_THREAD_DEBUG /* SECTION: Software Timer -------------------------------------------------*/ /* Using Software Timer */ #define RT_USING_TIMER_SOFT #define RT_TIMER_THREAD_PRIO 4 #define RT_TIMER_THREAD_STACK_SIZE 512 #define RT_TIMER_TICK_PER_SECOND 10 /* SECTION: IPC ------------------------------------------------------------*/ /* Using Semaphore*/ #define RT_USING_SEMAPHORE /* Using Mutex */ #define RT_USING_MUTEX /* Using Event */ #define RT_USING_EVENT /* Using MailBox */ #define RT_USING_MAILBOX /* Using Message Queue */ #define RT_USING_MESSAGEQUEUE /* SECTION: Memory Management ----------------------------------------------*/ /* Using Memory Pool Management*/ #define RT_USING_MEMPOOL /* Using Dynamic Heap Management */ #define RT_USING_HEAP /* Using Small MM */ #define RT_USING_SMALL_MEM /* Using SLAB Allocator*/ //#define RT_USING_SLAB /* SECTION: Device System --------------------------------------------------*/ /* Using Device System */ #define RT_USING_DEVICE #define RT_USING_UART1 #define RT_USING_UART2 #define RT_USING_UART3 /* SECTION: Console options ------------------------------------------------*/ /* the buffer size of console*/ #define RT_CONSOLEBUF_SIZE 128 /* SECTION: finsh, a C-Express shell ---------------------------------------*/ /* Using FinSH as Shell*/ #define RT_USING_FINSH /* Using symbol table */ #define FINSH_USING_SYMTAB #define FINSH_USING_DESCRIPTION #define FINSH_THREAD_STACK_SIZE 1024 /* SECTION: a runtime libc library -----------------------------------------*/ /* a runtime libc library*/ // #define RT_USING_NEWLIB #define RT_USING_MINILIBC /* SECTION: C++ support ----------------------------------------------------*/ /* Using C++ support*/ // #define RT_USING_CPLUSPLUS /* SECTION: DFS options ----------------------------------------------------*/ #define RT_USING_DFS // #define RT_USING_DFS_EFSL /* byte alignment for EFSL */ #define BYTE_ALIGNMENT #define RT_USING_DFS_ELMFAT #define RT_DFS_ELM_WORD_ACCESS #define RT_DFS_ELM_DRIVES 1 #define RT_DFS_ELM_USE_LFN 0 #define RT_DFS_ELM_MAX_LFN 255 /* the max number of mounted filesystem */ #define DFS_FILESYSTEMS_MAX 1 /* the max number of opened files */ #define DFS_FD_MAX 2 /* the max number of cached sector */ #define DFS_CACHE_MAX_NUM 4 ========================================================= 编译结果 RW-data=848 ZI-data=13820
2010-10-29
感觉有些不像是栈溢出,因为timer的超时处理函数是在systick的中断上下文中进行处理的,除非你的中断栈太小了,然后越界访问到其他线程栈去了。 中断栈在start_rvds.S中由stack_size定义。 比较可能的情况是,你的一些代码直接发生了越界,然后访问到其他线程栈。你可以把timer超时时,前后的线程拿来分析下,另外就是,出现了overflow check时,是哪个线程。
mail2li
2010-10-29
诡异的是 overflow check时候的 thread->name 是"(-" 似乎那个时候thread指向了错误的位置 [s:170]
2010-10-29
典型的内存越界,仔细跟踪下,找出原因出来。
mail2li
2010-11-03
[s:182] [s:182] [s:182] 原因找到了 是回调函数中某处使用了rt_thread_delay()所致 低级错误 [s:191]
6.1k
mail2li
38
【学习分享】初探RT-Thread系统调度
NXP MCXN947测评之 I2C (硬件) 实践
